设置安全选项
安全选项用于控制超链接并清除客户端证书缓存。
要设置 安全性 选项,请执行以下步骤:
  1. 可以通过以下方式之一打开 ArcGIS Pro 设置页面:
    • 在打开的工程中,单击功能区上的 工程 选项卡。
    • 在开始页面中,单击 设置 选项卡 设置 。
  2. 在侧面选项卡的列表中,单击 选项 。
  3. 在 选项 对话框中,单击 应用程序 下的 安全性 。
超链接
对于满足 URI 方案和文件扩展名组合要求的文本,表或弹出窗口中的文本字段以及布局或报表中的文本元素将自动识别并显示其可单击链接。 已识别的链接将在字段中显示为蓝色并带有下划线。
要控制用于识别表、弹出窗口、布局或报表中的超链接的 URI 方案和文件扩展名列表,请完成以下步骤:
  1. 要阻止对所有 Web 链接进行识别,取消选中 允许 Web 链接 复选框。
    默认设置随即处于选中状态。
  2. (可选)展开 受支持的 URI 方案 选项以手动修改列表。
  3. 要阻止对所有文件链接进行识别,取消选中 允许文件链接 复选框。
    默认设置随即处于选中状态。
  4. (可选)展开 受支持的文件扩展名 选项以手动修改列表。
两个列表中都包含一个菜单按钮,用于提供以下选项:
  • 重置 重置 - 将列表重置为默认设置。
  • 加载 加载... - 从文件加载和替换列表。
  • 保存 保存... - 将当前列表保存到文件中。
注:
该菜单按钮仅在选中某个选项时可用。
客户端证书缓存
客户端证书缓存用于存储有关在连接到独立服务器时选择记住的证书的信息,这些服务器使用公钥基础设施 (PKI) 身份验证。
要删除整个缓存,单击 立即清除缓存 。
要删除特定服务器的缓存,浏览至 C:\Users\<username>\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\Local Caches\ClientCertificatesV1 并删除各个文件。
有关详细信息,请参阅 连接到 ArcGIS Server 站点 。
