ArcGIS Pro 简介
已发行版本:ArcGIS Pro 3.7
ArcGIS Pro 是 Esri 提供的功能全面的专业桌面 GIS 应用程序。 借助 ArcGIS Pro,您可以探索、可视化和分析数据;创建 2D 地图和 3D 场景;并与 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 门户共享您的工作。 以下部分介绍了登录过程、开始页面、ArcGIS Pro 工程和用户界面。
登录
首次使用 ArcGIS Pro 时,请使用您的 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 组织的凭据进行登录。 之后,可以自动登录。
ArcGIS Pro 登录提示
ArcGIS Pro 启动后,登录菜单会显示在启动页面和打开工程的应用程序窗口顶部。 如果您有多个账户,可以通过登录菜单切换活动门户,访问内容或共享项目。
登录菜单
登录菜单在打开的工程中显示。
起始页
默认情况下,ArcGIS Pro 打开并显示开始页面。 开始页面包含主页选项卡 、学习资源选项卡 和设置选项卡 。
“主页”选项卡
在主页选项卡 上,开始新建工程并打开现有工程。
ArcGIS Pro 开始页面的“主页”选项卡
元素 描述
1 单击默认模板(如地图模板)可以启动一个新工程。
2 单击最近的工程将其打开。 要打开不在列表中的工程,请单击打开其他工程 。
3 单击列表 或平铺 ,根据首选项显示工程。
4 单击最近的模板基于自定义模板开始创建新工程。 要从不在列表中的模板开始新工程,请单击从其他模板开始 。
学习资源
在学习资源选项卡 上,可找到各种资源来帮助您培养技能、解决问题和回答问题。 您可以通过设置页面 的侧边栏访问学习资源。 在打开的工程中,单击功能区帮助选项卡上的学习资源按钮 。
ArcGIS Pro 开始页面的“学习资源”选项卡
元素 描述
1 快速入门教程介绍了通用 ArcGIS Pro 功能和工作流。
2 可以访问产品文档、学习材料、培训、新闻和 Esri 社区站点。
3 教程系列提供与特定实践领域(如制图或分析)相关的学习材料。
4 提供了资源来帮助 ArcMap 用户学习 ArcGIS Pro。
设置
在设置选项卡 上,可以配置和管理应用程序。 在打开的工程中,可以从功能区的工程选项卡访问设置。
ArcGIS Pro 设置
选项卡 描述
新建 创建工程。
打开 打开现有工程。
信息 查看当前工程的信息。
保存工程 保存当前工程。
将工程另存为 保存当前工程的副本。
门户 管理门户连接并设置活动门户。
许可 查看许可信息、授权 ArcGIS Pro 离线工作,并更改许可类型。
选项 配置工程和应用程序选项。
包管理器 管理 Python、R 和系统库的环境和包。
加载项管理器 安装提供自定义功能的插件。
帮助 打开在线或离线帮助系统。
关于 查看有关 ArcGIS Pro 版本的信息并更新到最新版本。
学习资源 访问快速入门教程、教程系列和其他学习资源。
退出 关闭应用程序。
工程
在 ArcGIS Pro 中,工程是相关工作的主体,可能包括地图、场景、布局以及与系统文件夹和数据库等资源的连接。 工程文件具有 .aprx 扩展名。 默认情况下,工程与关联的文件地理数据库和工具箱一起存储在其自己的文件夹中。
ArcGIS Pro 工程
工程会显示一个活动地图和其他打开视图。 功能区位于地图上方。 地图左右两侧将分别显示内容和目录窗格。
ArcGIS Pro 用户界面
ArcGIS Pro 界面的主要部分包括功能区、视图和窗格。 ArcGIS Pro 简介快速入门教程可帮助您浏览用户界面。
功能区
位于应用程序窗口顶部的水平功能区将功能组织为一系列选项卡。 某些选项卡(核心选项卡)始终显示,或在某种类型的视图处于活动状态时显示。 例如,帮助选项卡将始终显示; 地图选项卡在地图视图处于活动时显示。
其他选项卡(上下文选项卡)在特定状态下显示,例如在地图中选择某种类型的图层或具有特定属性的图层时。 例如,如果在地图的内容窗格中选择一个要素图层,则要素图层、标注和数据上下文选项卡会出现。 上下文选项卡会显示在白色背景中。
ArcGIS Pro 功能区
元素 描述
1 快速访问工具条包含常用命令。
2 单击工程名称旁的下拉箭头,可以查看工程存储的位置以及上次修改的日期和时间。
3 命令搜索可帮助您查找和运行命令。
4 核心选项卡(例如帮助选项卡)可以对功能进行组织。 选择某一选项卡后,其关联工具和按钮将在功能区中显示。
5 上下文选项卡(如要素图层、标注和数据选项卡)会在应用程序进入适用状态时显示。
6 组用于对功能区选项卡上的相关命令进行组织。
7 按钮和功能将运行命令。 例如,使用学习资源按钮访问设置页面中的学习资源。
8 单击对话框启动器以打开与群组中的项目相关的对话框或窗格。
9 单击功能区显示选项,可以在经典功能区和简化版功能区之间切换。 也可以折叠功能区,仅显示其选项卡。
视图
视图是用于显示和使用数据表示形式(如地图、场景、布局、表、图表、报表和目录)的窗口。 可以在工程中打开多个视图,但一次只能选择和使用一个视图。 所选视图称为活动视图。
通过单击视图窗口顶部的选项卡,可以激活视图。 当视图处于活动状态时,其选项卡为蓝色。 您可以通过选项卡将活动视图拖动到 ArcGIS Pro 窗口中的不同位置,或拖动到窗口外。 功能区选项卡和命令可能会根据处于活动状态的视图类型而有所不同。
活动地图视图
在此示例中,活动视图是名为 Christchurch Urban Area 的地图。 工程中还打开了表示另一个地图、布局和报表的视图。
窗格
窗格可显示视图内容(内容窗格)、工程或活动门户中的项目(目录窗格),或者功能区域的命令和设置(符号系统窗格、地理处理窗格、创建要素窗格等)。
地图的“内容”窗格和“目录”窗格
窗格提供的功能可能在功能区中找不到。 窗格通常通过文本选项卡和图形选项卡来组织功能。 有些窗格包含多个页面。
带有已标记窗格控件的符号系统窗格
元素 描述
1 对于包含多个页面的窗格,可以使用返回按钮 进行导航。
2 基于文本的主选项卡(例如图库和属性)组织功能。
3 图形辅助选项卡用于对主选项卡的功能进行划分。
4 扩展器以小箭头形式显示,单击小箭头可显示或隐藏设置。
5 菜单按钮 包含其他命令。
6 通过拖动控点可以调整窗格区域的大小。
内容和目录窗格通常在工程中打开。 可执行相应的命令或操作显示其他窗格。 例如,在功能区的地图选项卡上单击定位 时,将显示定位窗格。
可以关闭窗格或保持其打开。 如果窗格在关闭 ArcGIS Pro 时处于打开状态,则重新启动应用程序时会将其打开。 可以在功能区的视图选项卡上管理窗格集。
当多个窗格同时打开时,它们可以堆叠在一起。 图标会帮助您识别各个窗格。 单击下拉箭头可以显示每个窗格的完整名称。
窗格溢出菜单
对用户界面进行排列
可通过不同方式对用户界面的元素进行排列:
  • 将窗格和视图拖至停靠目标。
  • 将窗格和视图彼此堆叠。
  • 将窗格和视图在应用程序窗口上方或远离该窗口浮动(包括其他显示器)。
  • 最小化浮动视图。
  • 将视图区域划分成垂直或水平选项卡组以显示更多视图。
ArcGIS Pro 自定义用户界面
元素 操作 方法
1 折叠功能区,仅显示功能区选项卡。 按 Ctrl+F1。
2 在同一窗口中堆叠的多个打开视图之间来回滚动。 单击向前滚动和向后滚动按钮或者滚动鼠标滚轮。
当打开的视图数量超过活动视图区域时,此功能可用。
3 隐藏窗格以在不使用时将其最小化 在窗格的标题栏中,单击自动隐藏 。 或者,按 Alt+减号获取更多选项。
4 停靠视图。 拖动视图中的选项卡并将其放置在显示的停靠目标之一上。 或者,右键单击浮动视图的视图选项卡或按 Alt+连字符获取更多选项。
5 创建新的选项卡组以分割划分视图区域。 右键单击视图选项卡或按 Alt+连字符获取更多选项。
6 使视图浮动。 拖动视图中的选项卡并将其远离停靠目标放置。 或者,右键单击视图选项卡或按 Alt+连字符获取更多选项。
7 最小化浮动视图。 单击视图的最小化按钮。 要恢复视图,请将鼠标悬停在 Windows 任务栏中的 ArcGIS Pro 图标上,然后单击视图。
8 堆叠窗格以增加可用的视图空间。 将一个窗格拖动并停靠到另一个窗格上方,使它们在同一窗口中以选项卡形式显示。
