包管理器
ArcGIS Pro 提供大量 Python 包的访问权限。 为了支持 Python 包,ArcGIS Pro 包含一个名为 conda 包管理系统。 ArcGIS Pro 将 conda 与包管理器页面相集成。 也可以从命令提示符访问 conda。
要进一步扩展 Python 包的多功能性和实用性,单个工作站上可同时存在多个 Python 环境且彼此之间相互独立。 每个 Python 环境都可具有其自己的包集,允许您在 Python 功能集之间进行切换,而无需每次均卸载并重新安装包。
默认情况下,ArcGIS Pro 的单机版 conda 环境 arcgispro-py3 包含 ArcGIS Pro 所使用的所有 Python 库以及其他几种库,例如 scipy 和 pandas。
注意:
不建议修改默认 ArcGIS Pro Python 环境 (arcgispro-py3),可能会带来意料之外的后果。 建议只修改克隆的环境。
许可:
所有当前许可涵盖使用 -c esri 通道安装包以用于 Esri 产品(如 ArcGIS Pro 或 ArcGIS Enterprise)以及部署应用程序以用于 Esri 环境的用户。 如果您正在将应用程序部署到外部环境中,或者正在镜像 Anaconda 存储库或组件,则需要附加 Anaconda 许可以涵盖 Anaconda 基础软件包的使用。 有关详细信息,请参阅 Esri 与 Anaconda 的许可协议。
注:
防病毒应用程序可能会降低 conda 的性能。
从命令提示符访问 conda
可从命令提示符使用 conda 命令访问 conda 功能。 活动 Python 环境通过在当前目录之前的提示符中以括号括起指示。 使用 Python 命令提示符快捷方式可打开使用 ArcGIS Pro 的活动 conda 环境初始化的命令提示符窗口。
以下是 conda 命令的示例:
列出活动环境中的包。
conda list
列出所有 conda 环境。
conda env list
克隆默认的 arcgispro-py3 环境以创建一个名为 my_env 的环境。
conda create --clone arcgispro-py3 --name my_env --pinned
由 Esri 引入的 --pinned 标记将固定文件从源环境转移到克隆环境。 使用此标志可确保在升级或安装软件包时,维护克隆环境的完整性。
要为当前命令行会话激活环境,请使用 activate 命令。
activate my_env
有关使用 conda 的详细信息,请参阅 conda 简介。
ArcGIS Pro 还支持 Esri 引入的其他命令,例如 proswap 和 propy。
要为当前命令行会话激活环境,并将环境设置为未来 ArcGIS Pro 和命令行会话的新默认设置,请使用 proswap 命令。
proswap my_env
可以在活动环境中使用 propy 命令打开 Python 会话,然后使用以下格式运行 Python 脚本:
propy yourscript.py
ArcGIS Pro 环境将 conda 包含为独立可执行文件,而不是典型的 Python 完整分发,这将减小并加快 ArcGIS Pro 安装。 每次运行基于 conda 的命令(例如 proswap)时,conda 可执行文件将提取所需的文件,用于将 Python 静态构建加载到临时目录中,在系统环境变量中由 %TMPDIR%、%TEMP% 或 %TMP% 标识。 在完成该命令后,将移除临时文件。
用于创建环境和安装包的网络访问
创建 conda 环境和安装软件包需要 Internet 连接。 如果您要尝试在防火墙的保护下克隆环境,则可能需要在网络的防火墙设置中将以下站点置于允许列表中:
  • https://conda.anaconda.org
  • https://repo.anaconda.com
pip
与 conda 相似,pip 也是一个包管理系统。pip 是一个命令行工具,用于从 Python Package Index (PyPI) 安装 Python 包,它是标准 Python 发行版的一部分。
尽管 pip 和 conda 的功能在某些方面重叠,但它们在根本上是不同的系统。 尽管 conda 和 pip 服务于不同的目的,但是可以将其配合使用。
Conda 将各种包安装为以任何语言编写的二进制文件。pip 是标准 Python 发行版的一部分,仅安装 Python 包。pip 安装可能需要额外的编译器和库才能成功。
pip 可以从 PyPi 安装数十万软件包,而 conda 包含其中的一小部分,但涵盖最流行的包。
提示:
同时使用 conda 和 pip 时,请先安装 conda 包,再安装 pip 包。 如果有两个系统均提供的包,请使用 conda 进行安装。
要通过 pip 安装包,请使用 pip install 命令。
