访问帮助
可通过在线帮助系统和离线帮助系统来提供 ArcGIS Pro 帮助。 在用户界面上,还会以屏幕提示、消息和弹出窗口的形式提供上下文相关的帮助。 可以通过功能区上的帮助选项卡访问工具、学习资源和联系方式。
打开帮助
可通过以下方法打开帮助:
  • 在应用程序窗口的顶部,单击查看帮助按钮。 此按钮将始终可用。
    “查看帮助”按钮
  • 在应用程序的任意位置,按 F1 键。
  • 在打开的工程中,单击功能区上的帮助选项卡。 在帮助组中,单击帮助 ,然后单击在线帮助以在 Web 浏览器中查看帮助,或者单击离线帮助以在单独的查看器中打开帮助。
  • 单击工程选项卡。 在设置页面上,单击帮助侧选项卡。
  • 在开始页面上,单击学习资源选项卡 ,然后单击帮助 。
  • 打开 Web 浏览器访问 https://doc.esri.com/en/arcgis-pro/latest/。
设置帮助源
默认情况下,ArcGIS Pro 将使用在线帮助系统。 如果您离线工作或者在 Internet 访问受限的环境中工作,则可以将帮助源更改为离线帮助系统。 您可以根据需要切换帮助源。
通过 ArcGIS Documentation Center 提供离线帮助系统,这是一个必须下载并安装的独立应用程序。
提示:
如果您从功能区上的帮助选项卡打开帮助系统,则可以打开任一帮助系统,不考虑已设置为帮助源的帮助系统。
  1. 可以通过以下方式之一打开 ArcGIS Pro 设置页面:
    • 在打开的工程中,单击功能区上的工程选项卡。
    • 在开始页面中,单击设置选项卡 。
  2. 在左侧的设置列表中,单击选项。
  3. 在选项对话框的应用程序下方,单击常规。
  4. 在设置 ArcGIS Pro 的常规选项下,展开帮助源并单击相应选项。
    • 在线帮助。
    • 离线帮助(需要 ArcGIS Documentation Center)。
    ArcGIS Pro 的帮助源选项
    注:
    如果未安装离线帮助系统,则将其设置为帮助源的选项不可用。
    离线帮助不可用时的帮助源选项
  5. 单击确定。
在线和离线帮助
在线和离线帮助系统中的主题将通过一系列水平选项卡按照专题进行组织。 每个选项卡都有一个内容列表,其中包含可展开和浏览的部分。
ArcGIS Pro 帮助系统
组成部分 描述
1 水平选项卡将帮助主题划分为多个专题类别。 每个选项卡都有一个内容列表。
2 关键词可用于按标题过滤当前选项卡上的主题。
3 在内容列表中,主题可以嵌套在部分和子部分中。
4 搜索 ArcGIS Pro 帮助的内容。
5 可以通过痕迹来追踪您在内容列表中的位置。
6 单击在本主题中部分中的链接可跳转至该主题的相关部分。 这些链接是 URL 书签,用于共享部分链接。
在线帮助与离线帮助之间的区别
虽然在线帮助和离线帮助的结构大致相同,但您可以通过单击其他版本下拉箭头在 ArcGIS Pro 在线帮助的不同版本之间进行切换。 当使用离线帮助时,您需要打开 ArcGIS Documentation Center 以打开不同版本的 ArcGIS Pro 帮助。
已列出其他版本的在线帮助系统
非英语版本的帮助
除了英语版本之外,ArcGIS Pro 帮助还提供法语、德语、日语、俄语、简体中文和西班牙语版本。 要更改在线帮助系统语言,请单击页面顶部或底部的切换语言 。
“切换语言”按钮
左:显示了页面顶部的切换语言按钮。 右:显示了页面底部的切换语言按钮。
要获取非英语版本的离线帮助,可以在 ArcGIS Documentation Center 进行下载。
显示了非英语文档集的 ArcGIS Documentation Center
注:
英语版在线帮助的发布与其他支持语言的翻译之间存在延迟。 在每个软件版本中,都新增了帮助主题。 这些主题的非英语版本一开始不可用。 如果您在非英语帮助中遇到页面未找到错误,则可以使用在线翻译工具翻译英语帮助,直到您所用语言的帮助可用。 了解有关帮助系统的语言选项的详细信息。
