查看元数据
使用 ArcGIS 时的一个重要方面是为您创建和使用的内容和工程项编写文档说明 - 地图、工程、地理处理模型、地理数据库数据集等。 描述项的信息称为元数据。 元数据将与其描述的项一起保存在以下位置:对于地理数据库项,保存在地理数据库中;对于工程项,保存在工程中;对于基于文件的项,保存在文件系统中;依此类推。 元数据创建后,当使用 ArcGIS 进行管理时,元数据会和数据项一同被复制、移动和删除。
在项的元数据中,可以记录对于您的组织了解该项目而言相对重要的信息。 当采取措施提供描述性信息时,可以通过其元数据搜索项目。 您可改善沟通,并在根据项的地理空间信息做出决策时充满信心。 您可对工程进行存档,以便其将来能够进行恢复、使用和评估。
默认情况下,ArcGIS Pro 允许您查看并编辑一小部分的项目元数据。 这部分称为项目描述,包含基本信息,适合不需要遵守特定元数据标准的任何人。 该信息具有以下特征:
  • 其适合于一个页面。
  • 其允许您提供由 ArcGIS 系统使用的信息。
  • 将对该目标项目进行索引,以便搜索它。
  • 当发布至 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 门户时,该项目可在项目详细信息页面上可见。
尽管 ArcGIS Pro 默认设置为使用项目描述元数据样式,但也可以使用其他元数据样式,以访问更多的项目元数据内容。 元数据专家及其他想要查看和编辑更多信息的人员应选择另外一种元数据样式。
注:
并非所有可在 ArcGIS Pro 工程中添加或访问的项目都支持元数据。 对于不受支持的项目,元数据命令不可用或者将生成信息性错误消息。
元数据可以在目录窗格和目录视图中访问。 在目录视图的“详细信息”面板中查看项目的元数据时,如果项目不包含元数据,将显示空的元数据记录。
如果该项目的元数据已存在,则元数据将在“详细信息”面板中显示。 出于性能原因,元数据内容未自动更新。 要查看最新信息,请同步项目的元数据。 ArcGIS 会提取项目的属性并在其元数据中记录适当的信息,例如要素类的要素的范围和计数;即元数据中的值将与项目的当前属性同步。 元数据显示会更新为显示当前信息。
注:
只有 ArcGIS 格式的元数据才能在 ArcGIS Pro 中查看、编辑、发布和导出。 如果项目具有 FGDC CSDGM 格式的元数据,则可以将其升级为 ArcGIS 格式。 如果项目中的元数据采用 ISO 元数据标准格式之一,可将该元数据内容导入为 ArcGIS 格式以在 ArcGIS Pro 中进行查看。
在弹出窗口中查看内容
默认情况下,目录窗格将提供一个项目弹出窗口,用于显示项目的名称、类型、修改日期(如果存在)和路径。 门户项目还显示了项目所有者个人资料页面的链接。 对于本地和网络项目,路径将链接到系统文件或文件夹(如果支持)。 对于门户项目,该路径链接到门户中的项目页面。
  1. 在目录窗格中,将鼠标悬停于一个项上。
    弹出窗口会显示项目的描述信息。
  2. 要查看其他信息(例如缩略图和标签),按照以下步骤进行操作,显示详细的弹出窗口。
    • 在目录窗格中,单击菜单按钮 ,指向显示弹出窗口,然后单击显示详细的弹出窗口。
    • 如果目录视图处于活动状态,请单击功能区上的视图选项卡。 在选项组中,单击项目弹出窗口 ,然后单击显示详细的弹出窗口 。
在浏览对话框中查看内容
与目录窗格中的项目弹出窗口类似,浏览对话框上的详细信息面板显示了项目的标题、项目类型、修改日期和路径。 门户项目还可显示项目所有者。 如果项目具有缩略图、标签或汇总,则还将显示此类信息。 对于本地和网络项目,如果已创建索引,则将从索引中提取其他信息;如果存在项目元数据,则将从元数据中提取其他信息。
  1. 浏览至浏览对话框中的某个位置。
    例如,当地图视图处于活动状态时,可以单击功能区上的添加数据按钮 以打开添加数据浏览对话框。
  2. 在浏览对话框中,单击显示/隐藏详细信息面板按钮 。
    将出现“详细信息”面板。
  3. 在内容列表中单击一个项目以将其选中。
    该项目元数据的简要版本会显示在“详细信息”面板中。
在“属性”对话框中查看内容
地图、布局、报表、演示文稿和其他存储在具有完整元数据的工程中的项目。 您可以在项目的属性对话框中看到该元数据的项目描述部分。
地图、图层、独立表和视频可以在工程中具有完整的元数据。 基础数据源也可以具有与数据一起存储并独立于图层、表或视频的元数据的完整元数据。 使用属性对话框选择图层、表或视频是否默认使用与数据一起存储的元数据或存储在工程中的元数据。 在元数据选项卡上,使用选项卡顶部的下拉列表选择以下选项之一。
  • 显示数据源的元数据 - 地图图层、独立表或视频将默认引用数据源的元数据。 选中该选项后,您可以在属性对话框中看到数据源的元数据的项目描述部分。
  • 图层、表或视频具有其自己的元数据 - 地图图层、独立表或视频将默认使用存储在工程中的元数据。 选中该选项后,您可以在属性对话框中看到存储在工程中的元数据的项目描述部分。
默认情况下,当您将数据源直接添加到地图时,地图图层、独立表或视频会引用数据源的元数据。 也就是说,当您将要素类添加到地图并查看图层的元数据时,您会看到要素类的元数据。
向地图添加内容的其他方法可能会产生不同的结果。 例如,如果您添加在 ArcMap 中创建的图层,则原始图层的描述和配额将存储在工程中的 ArcGIS Pro 地图图层的完整元数据中。 图层将默认设置为使用其自己的元数据,以便您可以看到此信息。 类似地,如果将具有其自身元数据的 ArcGIS Pro 地图图层保存到图层文件中,则将该图层文件添加到另一张地图会将该图层的属性和元数据的副本添加到新地图中。 复制的图层将设置为使用自己的元数据,而不是引用数据源的元数据。
当在地图中选择了多个地图图层、独立表和视频并打开属性对话框时,元数据选项卡将指示所有选定图层在元数据元素中是否具有相同的值。 例如,如果所有图层的配额的值都相同,那么您将看到该值。 如果任意所选图层具有不同的配额值,您将看到文字 (Multiple values)。 如果您需要在共享数据之前检查所有图层是否具有相同的信用并使用限制信息,这将非常有用。
在属性对话框打开时,您可以通过在下拉列表中选择不同的选项来查看地图图层的元数据的简要版本及其数据源的元数据。 请执行以下步骤。
  1. 激活地图视图。
  2. 在内容窗格中,右键单击地图或在地图中选择一或多个图层、表或视频,然后右键单击所选的图层或表。
  3. 单击属性。
    将弹出属性 对话框。
  4. 单击元数据选项卡。
    该项目的元数据的简要版本会显示在选项卡上。
    注:
    要查看完整的元数据,请右键单击内容窗格中的地图、图层或表,然后单击查看元数据 。
  5. 对于地图图层、独立表或视频,请单击位于选项卡顶部的下拉列表,然后单击显示数据源中的元数据(只读)。
    随即显示数据源元数据的简短版本。
  6. 对于地图图层、独立表和视频,请单击选项卡顶部的下拉列表,然后单击图层具有自己的元数据、表格具有自己的元数据或视频具有自己的元数据。
    随即显示在工程中存储的用于描述图层、表或视频的元数据的简要版本。
  7. 单击确定。
在目录视图中查看内容
您可以在目录视图的详细信息面板中查看项目或工程的元数据。 要查看更多或更少信息,请选择另外一种元数据样式。
您可以在地图内浏览并查看其图层、表和视频的元数据。 目录视图采用其元数据设置。 也就是说,如果图层设置为从其数据源引用元数据,则数据源的元数据会显示在详细信息面板中。 您只能在图层、表或视频的属性对话框中更改该设置。
  1. 在功能区视图选项卡的窗口组中,单击目录视图 。
    随即显示目录视图。
  2. 如果未显示详细信息面板,请在功能区的视图选项卡上的选项组中,单击详细信息面板 。
    将出现“详细信息”面板。
  3. 浏览到内容窗格中的某个位置或目录视图顶部的位置栏。
  4. 在目录视图的内容列表中单击一个项目。
    该项的元数据将显示在“详细信息”面板中。
提示:
要查看工程的元数据,请单击目录视图内容窗格顶部的工程 。 或者,单击功能区上的工程选项卡。 在设置页面上的侧面选项卡列表中,单击信息。
查看标准格式元数据内容
仅 ArcGIS 格式的元数据在目录视图、浏览对话框、项目弹出窗口以及地图或图层属性中可见。 如果您收到了包含标准格式元数据内容的独立元数据文档,则当您尝试在目录视图的“详细信息”面板中查看其内容时,会显示一条消息。 该消息将指示元数据文档的格式(如果文档已识别)。
当元数据不是 ArcGIS 元数据时,将显示指明其格式的消息。
您可以在浏览器中查看文档内容。
  1. 单击目录视图中的标准格式元数据文档。
    详细信息面板中将显示一条消息,指示元数据内容无法在 ArcGIS Pro 中显示。
  2. 在详细信息面板中,单击查看内容链接。
    随即出现一个新的浏览器窗口,显示元数据文档的内容。
如果文档包含 FGDC CSDGM 格式元数据或 ESRI-ISO 格式元数据(例如在 ArcGIS Desktop 9.x 中创建的),则该元数据内容可以升级为 ArcGIS 元数据格式。 升级后,您可以在目录视图中查看 ArcGIS 元数据内容。
如果文档包含 ArcGIS Pro 完全支持的不同标准元数据格式(例如 ISO 19139),则可以将其内容导入到项目中。 将标准格式的元数据内容转换为 ArcGIS 元数据格式后,您可以在目录视图中查看它。
