保存项目的 ArcGIS 元数据的副本
将项目内部 ArcGIS 元数据的副本保存到独立元数据 XML 文件中可能非常有用。 以下为示例:
  • 将目录视图“详细信息”面板中显示的元数据副本另存为 HTML 文件。 例如,您可以将此内容发布到内部网页上,或将输出转换为文档(如 Adobe PDF 文件),以便与无权访问 ArcGIS Pro 的人员共享此数据相关信息。
  • 例如,在执行可导致数据库发生更改的操作之前,保存一份项目元数据的备份。
  • 为项目的 ArcGIS 元数据(其中敏感信息已从生成的文件中滤出)创建备份。 可将生成的 ArcGIS 元数据 XML 文件上传至 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 中的门户项目中,并与公众共享。
  • 在为项目创作的元数据中启动 元数据模板 。
注:
保存项目元数据的备份时,元数据内容不会转换为符合标准的元数据格式。 了解有关 导出元数据 的信息。
将项目的元数据另存为 HTML 文件
将项目元数据的副本另存为 HTML 文件,以便与无权访问地图或数据的用户共享地图或数据的相关信息。
  1. 打开 目录视图 。
  2. 在功能区 目录 选项卡的 选项 组中,选中 显示详细信息面板 。
  3. 浏览并选择内容列表中的项目。
  4. 在功能区 目录 选项卡的 元数据 组中,单击 另存为 > 另存为 HTML 。
  5. 在 将元数据显示另存为 HTML 对话框中,浏览到将存储 HTML 文件的文件夹。
  6. 在 名称 文本框中输入 HTML 文件的名称。
  7. 单击 保存 。
    将目录视图“详细信息”面板中显示的元数据另存为 HTML 文件。
注:
HTML 显示经过优化,适用于 ArcGIS Pro。 在 web 浏览器中查看文件时,其外观可能会发生变化。
将项目的元数据另存为 XML 文件
您可以将项目的 ArcGIS 元数据副本另存为 XML 文件,以记录项目当前状态,或者用作工作的备份。 您可以保存项目元数据的精确副本,或者对项目元数据进行过滤以删除可能存在的一些或所有敏感信息。
  1. 打开 目录视图 。
  2. 浏览并选择内容列表中的项目。
  3. 在功能区 目录 选项卡的 元数据 组中,单击 另存为 。
  4. 指向 另存为 XML 菜单,然后单击其中一个可用选项。
    • 所有内容 - 未对项目的元数据进行过滤。 以 XML 文件的形式保存项目元数据的精确副本。
    • 无计算机名称 - 将过滤项目的元数据内容以移除任何现存的计算机名称。 将根据发现计算机名称时所在的上下文采取适当的操作。 如果移除元数据元素不会导致文档失效,则会移除该元数据;从 UNC 路径的起始点移除计算机名称;或者更改该值,以将该位置标识为保留。
    • 无敏感信息 - 将按上述方式过滤计算机名称。 此外,将以相同方式删除本地和网络文件路径,以及除 http 或 https 地址外的互联网位置。 操作系统信息、数据库信息和地理处理历史记录也将被删除。
  5. 在随即显示的对话框中,浏览至存储 XML 文件的文件夹。
  6. 在 名称 文本框中输入 XML 文件的名称。
  7. 单击 保存 。
    如果适用,将过滤项目的原始 ArcGIS 元数据内容,并将生成的内容保存到新的独立元数据 XML 文件中。
如果创建 XML 文件的文件夹在工程中可作为文件夹连接使用,则必须刷新文件夹的内容,才能使得文件在目录视图中显示。
