导出元数据为标准格式
在创建描述地图和数据集的元数据后,您可能需要在 ArcGIS 平台之外共享这些信息。 例如,您可能需要将信息发布到需要以符合元数据标准的特定格式提供元数据的元数据目录。 可通过多种转换方法将项目的 ArcGIS 元数据内容导出为符合标准的元数据 XML 文件。
首先,导出元数据涉及更新项目元数据的内在属性,使其保持最新。 例如,项目的元数据会被过滤以排除敏感信息。 然后,生成的 ArcGIS 元数据元素与符合标准元数据格式的相应元数据元素进行匹配。 有些 ArcGIS 元数据元素(如缩略图)没有对应的元数据元素,所以不会被导出。 生成的符合标准的元数据元素会被保存到 XML 文件中。
当 ArcGIS Pro 设置为基于 ISO 19115 元数据内容的元数据样式时,元数据默认导出为 XML 文件,元数据内容格式符合 ISO 19139 XML 方案的指定;ISO 19139 是 ISO 19115 元数据内容的实现规范。 但是,您可以将元数据内容导出为其他格式,方法是在下拉列表中选择该格式。 如果选择项目元数据样式后未曾编辑过该元数据,则其可能缺少部分内容,导致导出的元数据在该元数据格式下无法被视为有效。
  1. 在功能区的目录选项卡的元数据组中,单击导出 。
    随即出现导出元数据对话框。
  2. 单击要导出的元数据内容下拉列表,单击导出过程中要过滤掉项目元数据的数量。
    • 所有支持的内容 - 未对项目元数据进行过滤。
    • 无计算机名称 - 将过滤项目元数据内容以移除任何可能现存的计算机名称。 将根据发现计算机名称时所在的上下文采取适当的操作。 如果移除元数据元素不会导致文档失效,则会移除该元数据;从 UNC 路径的起始点移除计算机名称;或者更改该值,以将该位置标识为保留。
    • 无敏感信息 - 将按上述方式过滤计算机名称。 此外,将以相同方式删除本地和网络文件路径,以及除 http 或 https 地址外的互联网位置。 操作系统信息、数据库信息和地理处理历史记录也将被删除。
  3. 要导出的元数据类型下拉列表默认设置为与当前元数据样式相关的元数据 XML 格式。 如果您更愿意将项目元数据导出为其他标准格式,请单击下拉箭头并单击相应格式。
    • Dublin Core+——项目元数据导出为 Dublin Core+ RDF/XML 格式。 该 XML 文件格式用于将 Dublin Core 元数据倡议 (DCMI) 的元数据术语序列化为资源描述框架 (RDF) 图,涵盖描述项目的概念。
    • FGDC CSDGM - 项目元数据导出为 FGDC CSDGM XML 格式。
    • ISO 19115-3 - 项目元数据导出为 ISO 19115-3 XML 格式。 该选择可能以 ISO 19115_3 显示在列表中。
    • ISO 19139 - 项目元数据导出为 ISO 19139 XML 格式。
    • INSPIRE - 该值仅在当前元数据样式为 INSPIRE 元数据指令时显示在下拉列表中。 项目元数据导出为 ISO 19139 XML 格式。 项目元数据内容会根据 INSPIRE 元数据指令的要求适当导出。
    • NAP - 该值仅在当前元数据样式为 ISO19115 2003 北美洲专用标准时显示在下拉列表中。 项目元数据导出为 ISO 19139 XML 格式。 项目元数据内容会根据北美洲专用标准的要求进行适当导出。
  4. 浏览或输入将在导出元数据至文本框中创建的 XML 文件的位置和名称。
  5. 单击确定。
    项目的 ArcGIS 元数据元素会根据需要进行过滤,并与相应标准的元数据元素匹配。 生成的元素将保存到满足指定元数据标准要求的 XML 文件中。 ArcGIS 元数据包括元数据标准中未包含的内容,例如缩略图;此内容不能包含在符合元数据标准的 XML 文件中。
如果创建 XML 文件的文件夹在工程中可作为文件夹连接使用,则必须刷新文件夹的内容,才能使得导出的文件在目录视图中显示。
