设置元数据选项
您可以使用元数据选项来设置在 ArcGIS Pro 中使用 ArcGIS 元数据的首选项。
选择元数据样式
元数据样式提供对每个项目的 ArcGIS 元数据文档中的一组元素的访问权限,并确定 ArcGIS Pro 如何使用它们。 元数据样式可定义以下属性:
  • 用于显示 ArcGIS 元数据文档中内容的样式表。
  • 当您使用此编辑器编辑元数据时,要在 ArcGIS Pro 经典元数据编辑器中加载的页面列表。
  • 针对上述页面的一组规则,关于需要哪些元数据元素以及它们在各种条件下预计存储的值。
  • 将 ArcGIS 元数据内容转换为标准格式 XML 文件的导出器。
  • 用于将标准格式的 XML 文件转换为 ArcGIS 元数据内容的导入器。
  • 存储在 ArcGIS 元数据文档中的标识符,指示使用哪种样式来编辑其内容。
默认的元数据样式为项目描述;仅受 ArcGIS Pro 经典元数据编辑器支持。 该样式包含 ArcGIS 系统用于描述和查找项目的核心信息。 所包含的元素与 ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise 门户中项目页面的概览选项卡中可用的元素相匹配。
Dublin Core+ 元数据样式也可用;它仅受 ArcGIS 元数据编辑器支持。 该样式包含一套简化的元数据元素,缺少必需字段,并基于发现和管理互联网内容的共同标准。
以下元数据样式与地理信息元数据标准相关,允许您在 ArcGIS Pro 中查看和编辑完整元数据:
每种元数据样式对于必须提供哪些信息才能符合其标准都有不同的规则。 选择相应的元数据样式以满足组织需求。
  1. 可以通过以下任一方式转至设置页面:
    • 在 ArcGIS Pro 起始页上,单击设置选项卡 。
    • 在打开的工程中,单击功能区上的工程选项卡。
  2. 在侧面选项卡的列表中,单击选项。
    随即显示选项对话框。
  3. 单击选项对话框上的元数据选项卡。
  4. 单击元数据样式下拉箭头,然后单击要使用的元数据的样式。
    如果打开元数据视图来编辑项目的完整元数据,则元数据样式下拉列表不可用。 关闭所有元数据视图,然后更改元数据样式。
  5. 单击确定返回到打开的工程或起始页。
如果在更改元数据样式之前您正在查看目录视图中的元数据,则元数据显示将自动更新以反映更改。 下次编辑项目的完整元数据时,您将使用适合所选元数据样式的验证规则编辑元数据内容。
提示:
当目录视图处于活动状态时,可以从功能区打开元数据选项。 在目录选项卡的元数据组中,单击元数据选项对话框启动器 。
元数据样式的管理员控制
软件管理员可以为元数据样式提供默认值,并防止您对其进行更改。 如果管理员锁定了设置,则会在选项对话框中显示一条消息。
元数据样式选项被管理员锁定。
选择元数据编辑器
两个元数据编辑器可用于提供项目元数据的内容。
ArcGIS Pro 中有两个元数据编辑器可用。
ArcGIS Pro 多个版本中提供的相同元数据编辑器仍然是当前软件版本中的默认元数据编辑器 - 该编辑器现在称为 ArcGIS Pro 经典元数据编辑器。 现在,当您为大多数元数据样式编辑元数据时,ArcGIS Online 中提供的元数据编辑器也可在 ArcGIS Pro 中使用,如下表所示 - 此编辑器称为 ArcGIS 元数据编辑器。
元数据样式
ArcGIS Pro 经典元数据编辑器
ArcGIS 元数据编辑器
项目描述
支持
Dublin Core+
支持
ISO 19115-3 XML 方案实施
支持
支持
ISO 19139 执行规范
支持
支持
INSPIRE 元数据指令
支持
支持
北美洲专用标准
支持
支持
FGDC CSDGM 元数据
支持
支持
自定义元数据样式加载项
支持
评估元数据设置时,元数据样式设置始终优先。 当选择项目描述元数据样式或自定义元数据样式时,无法选择 ArcGIS 元数据编辑器。 例如,如果您正在使用 ArcGIS 元数据编辑器并切换到自定义元数据样式,则元数据编辑器会自动重置为 ArcGIS Pro 经典元数据编辑器。 显示一条警告消息,指示先前选择的编辑器不能与当前元数据样式一起使用。
警告指示先前选择的元数据编辑器不支持新选择的元数据样式。
同样,如果使用 ArcGIS Pro 经典元数据编辑器并选择 Dublin Core+ 元数据样式,元数据编辑器会自动重置为 ArcGIS 元数据编辑器,并显示警告消息。
选择要使用的元数据编辑器。
  2. 在侧面选项卡的列表中,单击选项。
    随即显示选项对话框。
  3. 单击选项对话框上的元数据选项卡。
  4. 单击元数据编辑器下拉箭头,然后单击要使用的元数据编辑器。
    如果打开元数据视图来编辑项目的完整元数据,则元数据编辑器下拉列表不可用。 关闭所有元数据视图,然后更改元数据编辑器。 如果所选元数据样式仅有一个编辑器可用,则下拉列表也不可用。
下次编辑项目的完整元数据时,将使用选定的元数据编辑器。
元数据编辑器的管理员控制
软件管理员可以为元数据编辑器提供默认值,并防止您对其进行更改。 如果管理员锁定了设置,则会在选项对话框中显示一条消息。
元数据编辑器选项被管理员锁定。
评估由管理员指定的元数据设置时,元数据样式设置始终优先。 如果管理员指定的元数据编辑器不受指定的元数据样式支持,则使用元数据样式支持的编辑器。
