创建 Dublin Core+ 元数据
Dublin Core 是由都柏林核心元数据倡议 (DCMI) 定义的术语词汇表,可用于通过互联网记录并从而发现资源。 DCMI 元数据术语支持跨学科的信息交换方法。
原始集合包含十五个术语,被称为 Dublin Core,现已增加到超过五十个术语。 DCMI 元数据术语旨在与特定于某个学科或应用的术语一起使用,以促进互操作性。 在此背景下,Esri 扩展了 DCMI 词汇表,加入了描述空间数据的重要术语,用于创建 Dublin Core+ 元数据样式。 该样式根植于 IT 标准中,但仍是一种轻量级词汇表,包含专用空间元数据标准所涵盖的核心概念。
Dublin Core+ 元数据样式在整个 ArcGIS 系统中提供了一致的体验。 它是新 ArcGIS Online 组织和从 12.0 版本开始的新 ArcGIS Enterprise 门户的默认元数据样式。
DCMI 发布了许多基于都柏林核心的标准,包括 ISO 15836-1 和 ISO 15836-2。 然而,DCMI 并不要求文档以特定格式进行序列化。 DCMI 提供了多种方案,用于验证 DCMI 元数据术语。 在 ArcGIS 系统中,Dublin Core+ 元数据导出为 RDF/XML 格式,并可通过 DCMI 网站上提供的方案进行验证。
本主题描述了使用 Dublin Core+ 元数据样式在 ArcGIS Pro 中创作元数据的工作流。
配置 ArcGIS Pro
要创建 Dublin Core+ 元数据,第一步是正确配置 ArcGIS Pro。 在选项对话框中,从元数据样式下拉列表中选择 Dublin Core+。 这确保了在元数据视图中编辑元数据时,系统将基于 Dublin Core+ 显示建议和错误。
Dublin Core+ 元数据样式仅在 ArcGIS Pro 中使用 ArcGIS 元数据编辑器时受支持。 如果先前使用 ArcGIS Pro 经典元数据编辑器通过其他元数据样式创作元数据,选择 Dublin Core+ 时,元数据编辑器设置会自动切换为 ArcGIS 元数据编辑器。 将显示一条警告消息,指明先前选择的元数据编辑器不适用于 Dublin Core+ 元数据样式。
选择此元数据样式后,您就可以在目录视图中查看项目的全部元数据信息。 如果 ArcGIS Pro 中配置的元数据样式与组织内部其他系统使用的样式不同,则在整个 ArcGIS 系统中查看和编辑元数据时可能会出现不一致。
注:
ArcGIS 系统仅使用采用 ArcGIS 元数据格式的元数据。 对于以基于 Dublin Core 的格式存储的元数据内容,您无法直接在 ArcGIS Pro 或 ArcGIS 系统上的其他位置使用。 尝试在目录视图中查看这些元数据内容时,系统会提示您无法使用该信息。 您可以在浏览器中查看这些元数据信息。
创建 Dublin Core+ 元数据
可使用 ArcGIS 元数据编辑器,按照以下步骤在 ArcGIS Pro 中创作 Dublin Core+ 元数据。
  1. 在元数据视图中编辑项目的元数据。
    元数据视图随即出现并显示 ArcGIS 元数据编辑器的基本元数据页面。
  2. 增加元数据视图的宽度,以显示所有三列。
    ArcGIS 元数据编辑器的“基本元数据”页面包含三列,其中第三列列出了必需元素。
  3. 在元数据编辑器的第三个列中,单击必需项选项卡。
在元数据编辑器的第三列必需选项卡中,列出了当前元数据样式所需要的元数据元素。 元数据元素所在卡片的名称显示在该元素名称的下方。 某些元素可能会出现在多个卡片上。
下表中的每一行都描述了一个必需 Dublin Core+ 元数据术语。 表中会显示元素在 ArcGIS 元数据编辑器中的名称、元素所在的元数据编辑器页面以及卡片名称。 要求列标识了 Dublin Core+ 元数据术语,并描述要提供的内容。
元数据编辑器页面
满足 Dublin Core+ 要求
标题 - 基本元数据页面项目描述卡片
标题 - 项目的描述性标题。 ArcGIS 系统默认会将项目名称或其关联文件名添加为标题,但描述性标题对于记录和发现资源更有帮助。 在标题文本框中输入合适的值。
实体名称(标注)- 基本元数据页面数据字典卡片
字典标题 - 在此元数据文档中描述的数据类或表的名称。 如果该项目类型支持元数据同步过程,也可以通过该过程添加此项。 如有必要,在实体名称(标注)文本框中输入目录窗格或目录视图中显示的表或类名称。 该元素并不用于提供描述性标题。
Esri 新增了术语,以便使用 Dublin Core+ 词汇表将项目的属性表或数据字典作为资源进行描述,但标题是用来描述资源的标准 Dublin Core 术语。
字段名称 - 基本元数据页面数据字典卡片
属性标题 - 属性表中的字段名称。 如果该项目类型支持元数据同步过程,也可以通过该过程添加此项。 如有必要,在字段名称文本框中输入实际名称。 该元素并不用于提供字段的描述性标题或别名。 必需选项卡将为表中的每个字段包含一个条目。
Esri 新增了术语,以便使用 Dublin Core+ 词汇表将属性表中的字段作为资源进行描述,但标题是用来描述资源的标准 Dublin Core 术语。
字段类型 - 基本元数据页面数据字典卡片
属性类型 - 属性表中字段的数据类型。 如果该项目类型支持元数据同步过程,也可以通过该过程添加此项。 如有必要,在字段类型文本框中输入数据类型。 必需选项卡将为表中的每个字段包含一个条目。
Esri 新增了术语,以便使用 Dublin Core+ 词汇表将属性表中的字段作为资源进行描述,但类型是用来描述资源的标准 Dublin Core 术语。
用于创作 Dublin Core+ 内容的最佳做法
通过遵循一些最佳做法,您在 ArcGIS 中创建的元数据将更为准确,也更加便于维护,并且将来可以根据需要无缝过渡到其他的元数据样式和格式。
不适用或未知的值
如果元数据元素的值为未知或不适用,则当您在 ArcGIS 中编辑元数据时,请将其值留空。 在其他元数据标准中,不同元素会被视为必需元素,且导出的 XML 文件中指示值不确定或缺失的方式也有所不同。 每一种样式的导出 XML 文件都能以适当的方式处理这种情况。
无法编辑或不应该编辑的内容
对于大多数项目而言,ArcGIS Pro 可以根据需要在元数据中记录项目的固有属性。 这通过同步项目元数据实现。
例如,如果项目的空间参考已设置,则该空间参考的全部详细信息将记录在其元数据中。 无法在元数据视图中手动编辑详细的空间参考属性。 这可确保元数据反映项目的实际空间参考。 可以手动为不支持同步的项目提供项目空间参考的相关信息,但是只可通过提供空间参考标识符执行此操作。 该标识符的空间参考属性是固定的,可在定义这些属性的相应注册表中对其进行检查;无需将各项空间参考参数手动键入到项目的元数据中。
对其他属性(例如,属性表中的字段名称),可在 ArcGIS 中编辑元数据时更改从项目中获取的信息。 然而,这些值应保持不变,以确保 ArcGIS Pro 随着数据和属性更改持续对其进行更新,且元数据保持准确。 例如,如果元数据中的字段名称与属性表中的字段名称不匹配,下次同步元数据时将移除该字段,之前为该字段中的数据提供的描述将丢失。
ArcGIS 元数据编辑器自动提供当前日期作为最后一次更新元数据的日期,以及描述对 ArcGIS 创建的元数据进行编码的方法的相应字符集值。 通常不应修改这些值。 但是,如果您正在转录描述已存挡项目的元数据,例如,您可能希望更改元数据日期,以反映最初创作元数据内容的日期。
将元数据导出为 Dublin Core+ RDF/XML 格式
如果需要向 ArcGIS 系统外部的人员或组织提供有关项目的信息,可以将项目元数据导出为 Dublin Core+ RDF/XML 格式的独立元数据文件。 如果要使用另一种元数据样式,仍可以选择将元数据导出为 Dublin Core+ 格式,方法是在下拉列表中选择此选项。
  1. 在功能区的目录选项卡的元数据组中,单击导出 。
    随即出现导出元数据对话框。
  2. 单击要导出的元数据内容下拉列表,单击导出过程中要过滤掉项目元数据的数量。
    • 所有支持的内容 - 未对项目元数据进行过滤。
    • 无计算机名称 - 将过滤项目元数据内容以移除任何可能现存的计算机名称。 将根据发现计算机名称时所在的上下文采取适当的操作。 如果移除元数据元素不会导致文档失效,则会移除该元数据元素;从 UNC 路径的起始点移除计算机名称;或者更改该值,以将该位置标识为保留。
    • 无敏感信息 - 将按上述方式过滤计算机名称。 此外,将以相同方式删除本地和网络文件路径,以及除 http 或 https 地址外的互联网位置。 操作系统信息、数据库信息和地理处理历史记录也将被删除。
  3. 如果尚未选择 Dublin Core+ 格式,单击要导出的元数据类型下拉列表,然后单击 Dublin Core+。
  4. 浏览或输入将在导出元数据至文本框中创建的 XML 文件的位置和名称。
  5. 单击确定。
    过滤后的 ArcGIS 元数据元素将与相应的 Dublin Core+ 元数据术语相匹配,其内容将被传输到 RDF/XML 格式文件中。 ArcGIS 元数据包括 Dublin Core 中未包含的内容,如缩略图和项目的地理处理历史记录;该内容不能包含在 Dublin Core+ RDF/XML 格式文件中。
