将元数据复制或导入到项目
虽然最初创建元数据似乎并非易事,但是您可以通过复制其他项目的元数据以快速入门。 如果您正在使用其他组织提供的数据,则该数据可能附带有标准格式的元数据 .xml 文件。 将其导入到项目中后,即可在 ArcGIS Pro 中使用元数据内容,而无需从头开始创建元数据。
注:
只有 ArcGIS 格式的元数据才能在 ArcGIS Pro 中查看、编辑、发布和导出。 如果项目具有 FGDC CSDGM 格式的元数据,则可以将其升级为 ArcGIS 格式。 如果项目中的元数据采用 ISO 元数据标准格式之一,可将该元数据内容导入为 ArcGIS 格式以在 ArcGIS Pro 中进行查看。
从其他项目中复制 ArcGIS 格式的元数据
您可以从其他项目中复制元数据内容。 例如,您可以将元数据从一个地图复制到另一个地图或从要素类复制到符号化这些要素的地图图层等。 对已复制的元数据内容进行编辑以删除不适用的信息,并添加特定于当前项目的信息。 在多次复制和更新元数据后,您将更好地了解元数据模板中所应包含的内容。
开始为项目编写元数据后,请勿将元数据复制到项目,否则会丢失您所做的工作。 相反,打开第二个目录视图即可查看其他项目的元数据。 从其他项目的元数据显示中复制所需内容,然后将其粘贴到相应字段的元数据编辑器中。
将元数据从一个项目复制到另一个项目
完成以下步骤,将元数据从一个项目复制到另一个项目:
  1. 在目录视图中,浏览并选择要记录的项目。
  2. 在功能区的目录选项卡的元数据组中,单击导入 。
  3. 在导入元数据对话框中,单击浏览按钮 。
  4. 在浏览源元数据对话框中,浏览并选择要复制其元数据的项目。
  5. 单击确定。
  6. 单击要导入的元数据类型下拉箭头,然后单击 ArcGIS 元数据。
  7. 单击确定。
    源元数据项目中的 ArcGIS 元数据内容将复制到目录视图中已选择的项目。
  8. 编辑项目的元数据以添加特定于该项目的信息。
将元数据从本地项目复制到门户项目
如果地图和数据集已发布到之前版本的 ArcGIS Pro 的活动门户,且本地地图或数据集的完整元数据未发布到门户项目,则可以将本地项目的元数据复制到门户项目。 同样地,如果您的图层文件已通过浏览器上传到门户,则描述该图层文件的元数据可能尚未发布到门户项目中。 但是,您可以使用 ArcGIS Pro 将元数据从原始图层文件复制到门户项目。
  1. 打开目录视图。
  2. 浏览并选择内容列表中的本地项目。
  3. 在功能区目录选项卡的元数据组中,单击另存为。
  4. 单击另存为 > 无敏感信息。
  5. 在保存无敏感信息的元数据对话框中,浏览至存储 .xml 文件的文件夹。
  6. 在名称文本框中输入 XML 文件的名称。
  7. 单击保存。
    过滤项目的 ArcGIS 元数据内容移除敏感信息,并将生成的内容保存到输出元数据 .xml 文件中。
  8. 在目录视图中,浏览并选择输出元数据 .xml 文件。
  9. 在内容窗格中单击我的内容。
  10. 浏览并单击要将元数据复制到其中的门户项目。
  11. 在功能区的目录选项卡的元数据组中,单击导入 。
  12. 在导入元数据对话框中,单击浏览按钮 。
  13. 在浏览源元数据对话框中,浏览并选择输出元数据 .xml 文件。
  14. 单击确定。
  15. 单击要导入的元数据类型下拉箭头,然后单击 ArcGIS 元数据。
  16. 单击确定。
    本地元数据 .xml 文件中的 ArcGIS 元数据内容将复制到目录视图中已选择的门户项目。
编辑门户项目的元数据以更改应特定于门户项目的任何信息。
将元数据从数据源复制到地图图层或独立表
将数据源添加到地图时,需要对地图图层或独立表进行设置以使用数据源的元数据。 将图层或表发布到活动门户时,您可能更希望创建特定于该图层或表的元数据,用于描述其在地图上下文中传达的信息。 例如,当您使用地图图层时,数据源中的所有属性可能都不可用。 要开始此过程,可将数据源的元数据复制到地图图层或表中。
  1. 激活地图视图。
  2. 在内容窗格中,右键单击地图或在地图中选择一或多个图层、表或视频,然后右键单击所选的图层或表。
  3. 单击属性。
    将弹出属性 对话框。
  4. 单击元数据选项卡。
    该项目的元数据的简要版本会显示在选项卡上。
  5. 对于图层和独立表,请单击选项卡顶部的下拉列表,然后单击图层具有自己的元数据或表具有自己的元数据。
  6. 单击将数据源的元数据复制到此图层或将数据源的元数据复制到此表按钮 。
    随即将显示一条消息,指示与地图图层或独立表关联的所有现有元数据将替换为从图层或表的数据源中复制的 ArcGIS 元数据内容。
  7. 单击是,将元数据复制到地图图层或独立表。
  8. 单击确定。
  9. 单击快速访问工具条上的保存以保存您在工程中所做的更改。
    图层或表的数据源中的 ArcGIS 元数据内容将复制到地图图层或地图的独立表中。
编辑地图图层或独立表的元数据,以便元数据内容能够具体描述地图中的图层或表所传达的信息。 例如,描述如何归一化或符号化数据以高亮显示数据的特定趋势。
导入标准格式的元数据
ArcGIS 元数据项目文件必须采用 ArcGIS 元数据格式。 通常,当您收到组织外部的项目并且开始在 ArcGIS 中使用该项目时,会导入元数据。 如果以下条件成立,请将元数据导入项目以便在 ArcGIS Pro 中使用。
  • 项目没有附带 ArcGIS 元数据。
  • 独立的 .xml 文件中提供了项目元数据,此文件的内容是根据符合标准的元数据格式构建的。
  • 可以将内容从符合标准的元数据格式转换为 ArcGIS 元数据格式。
导入元数据涉及将符合标准元数据格式的元数据元素与相应的 ArcGIS 元数据元素进行匹配。 系统不会导入某些元数据元素(例如,描述数据集属性的元数据元素)。 同样,系统将删除唯一标识符,以确保原始元数据文档标识符的唯一性。 生成的 ArcGIS 元数据元素随后将与该项目一同保存。
项目的元数据将作为该项目的一部分进行存储;每个项目的元数据存储方式均有所不同(具体取决于项目的要求)。 如果项目包含现有 ArcGIS 元数据内容,则该内容将被替换为已导入的 ArcGIS 元数据内容。 但是,项目的缩略图、地理处理历史和固有属性仍保留在项目的元数据中。 最后,项目的实际属性(例如,空间参考、属性表中的字段、要素计数等)将通过 ArcGIS Pro 自动添加到其元数据中。
  4. 在浏览源元数据对话框中,浏览并选择要导入其元数据的项目。
  5. 单击确定。
  6. 单击要导入的元数据类型下拉箭头,然后单击与源项目的元数据相关联的标准格式。
    • FGDC CSDGM - 源项目的元数据将以 FGDC CSDGM XML 格式进行存储。 FGDC CSDGM 格式的元数据内容将从项目元数据中进行提取,然后转换为 ArcGIS 元数据格式。
    • ISO 19139、INSPIRE 或 NAP - 这些元数据的所有样式都与 ISO 19139 元数据 XML 格式相关联。 ISO 19139 格式的 XML 内容将从源的元数据文档中进行提取,然后转换为 ArcGIS 元数据格式。 ISO 19139 存在多种变化形式是为了支持 INSPIRE Metadata Directive 和 North American Profile。
    • ISO 19115-3 - 将以 ISO 19115-3 XML 元数据格式存储源项目的元数据。
    • ArcGIS 元数据 - 提取并复制项目的元数据中存在的 ArcGIS 元数据内容。 ISO 19115-3 格式的 XML 内容将从源的元数据文档中进行提取,然后转换为 ArcGIS 元数据格式。
    • 为我查找类型 - 如果您不知道源项目的元数据中存在什么类型的元数据,请选择此选项。 查询元数据内容以确定其包含的元数据格式;如有必要,可将元数据内容转换为 ArcGIS 元数据格式。
    注:
    不能从 Dublin Core 或 Dublin Core+ 元数据文档导入元数据。
  7. 单击确定。
    指定格式的元数据内容将从源项目的元数据中进行提取,然后转换为 ArcGIS 元数据格式。 生成的 ArcGIS 元数据元素将保存回项目的元数据中。 如果项目包含 ArcGIS 元数据格式的现有元数据内容,则现有内容将替换为导入的 ArcGIS 元数据内容。 但是,项目的缩略图、地理处理历史和固有属性仍保留在项目的元数据中。 如果源项目的元数据中不存在指定格式的元数据内容,则不会将元数据导入到目录视图中已选择的项目。
