创建缩略图
ArcGIS Pro 中的大多数项目都可具有缩略图。 缩略图是说明项中所含数据的一种图形。 缩略图有助于浏览新的项目集合,还可帮助您区分日常使用的相似项目。
缩略图会显示在目录窗格的项目弹出窗口中、目录视图的内容列表中、使用图库模式下的浏览对话框中,以及项目的元数据中。 因为缩略图属于快照,所以可以快速绘制;在查看缩略图时并不绘制数据。
项目的缩略图通常存储于其元数据中。 如果尚不存在元数据,则将为项目创建元数据以包含缩略图;不会自动添加描述项目的信息。
以下视频向您介绍如何为 ArcGIS Pro 项目创建缩略图。
  • 本视频使用 ArcGIS Pro 3.4 制作
在目录视图中创建缩略图
在目录视图中预览项目后,可以创建缩略图以帮您在日后轻松区分项目。
  1. 打开目录视图。
  2. 预览项目的空间数据。
    功能区上将显示预览上下文选项卡。
  3. 浏览数据,并在地理选项卡上定位数据的典型样本。
  4. 如果需要,请更改或关闭底图,以更好地强调项目的数据。
  5. 在功能区上,单击预览选项卡。 在缩略图组中,单击创建 。
    创建并保存缩略图。 其最终尺寸可能与地理选项卡的尺寸略有不同,以满足 ArcGIS 平台缩略图规范。
根据地图视图创建缩略图
浏览地图时,可以捕获当前地图视图的显示作为地图缩略图。
  1. 打开地图。
  2. 浏览地图内容。
  3. 捕获在地图视图中看到的内容作为其缩略图。
    • 在功能区内视图选项卡的缩略图组中,单击创建 。
    • 在内容窗格中,右键单击地图,然后单击属性。 在地图属性对话框中,单击元数据选项卡。 在页面底部,单击删除缩略图(如果该选项已启用),然后单击生成缩略图。
    随即将根据当前地图视图的显示创建缩略图。
使用图形文件作为缩略图
对于某些项目(例如表),无法使用 ArcGIS 捕获可对其数据进行描述的缩略图。 对于这些项目,可以封装项目元数据中可用作该项目缩略图的图形文件。 图像必须是 PNG、GIF, JPEG 或 BMP 格式;图像文件在存储于项目元数据中之前会被转换为 JPEG 格式。 推荐的图像大小为 200 像素(宽)x 133 像素(高)。
从元数据视图导入文件
可以将缩略图导入项目元数据。
  1. 编辑项目的元数据。
  2. 在内容窗格的概述标题下,单击项目描述以打开项目描述页面。
  3. 在缩略图下,单击更新 。
    将弹出打开对话框。
  4. 浏览至并选择要导入为项目缩略图的图像文件,然后单击打开。
  5. 在功能区的元数据选项卡上,单击相应按钮保存更改。
    • 对于地图、布局以及工程中存储的其他项目,请单击应用 ,然后保存此工程。 将保留自上次保存后进行的所有更改,其中包括元数据编辑。
    • 对于数据集、文件、工具以及该工程引用的其他项目,请单击保存 。
  6. 关闭元数据视图。
从地图视图导入文件
可将缩略图导入工程中的地图,而不必编辑元数据。
  1. 打开要导入缩略图的地图。
  2. 在功能区内视图选项卡的缩略图组中,单击导入 。
    将弹出打开对话框。
  3. 浏览至并选择要导入为项目缩略图的图像文件,然后单击打开。
  4. 保存工程。
删除缩略图
编辑元数据时,可以永久移除以任何方式添加的缩略图。
  1. 编辑项目的元数据。
  3. 在缩略图下,单击删除 。
  4. 在功能区的元数据选项卡上,单击相应按钮保存更改。
  5. 关闭元数据视图。
对于地图,还可以从属性对话框中删除缩略图。
