创建项目描述元数据
项目描述元数据样式用于捕捉 ArcGIS 系统用于描述和查找项目的主要信息。 该样式包含基于标准的元数据样式中的最重要描述性信息,但不与标准相关联。 该样式中包含的元数据元素与 ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise 门户项目页面的概览选项卡上的可用元素相匹配(存在少数例外)。
该元数据样式旨在便于在 ArcGIS 系统中发布数据。 某些元数据元素支持使用 HTML 标记,使文本易读并提供指向其他资源的链接,因为这些功能在门户项目页面上提供。 这允许您在将项目发布到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 门户之前,从 ArcGIS Pro 配置项目页面。
该元数据样式还支持以下功能:
  • 记录自定义地理处理工具,包括模型和脚本工具。
  • 该样式随附的内容通过 ArcGIS Pro 建立索引,以支持搜索项目。 ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise 也为这些内容建立索引,以支持在门户中搜索项目。
项目描述是 ArcGIS Pro 中的默认元数据样式。 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 中没有等效的元数据样式,因为即使组织未启用元数据,项目页面也提供了等效功能。
本主题描述了使用项目描述元数据样式在 ArcGIS Pro 中创作元数据的工作流。
配置 ArcGIS Pro
由于项目描述是默认元数据样式,无需配置 ArcGIS Pro 即可使用该样式创建元数据。 但是,如果您尝试了使用其他元数据样式,并且想要切换回项目描述,可使用选项对话框执行此操作。 在元数据样式下拉列表中选择项目描述。
项目描述元数据样式仅适用于 ArcGIS Pro 经典元数据编辑器。 如果先前使用了 ArcGIS 元数据编辑器通过其他元数据样式创作元数据,选择项目描述时,元数据编辑器设置会自动切换为 ArcGIS Pro 经典元数据编辑器。 将显示一条警告消息,指明先前选择的元数据编辑器不适用于项目描述元数据样式。
如果使用此元数据样式,则在目录视图中查看元数据时,只会显示“项目描述”元数据样式中包含的元数据内容。 这与 ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise 门户中项目页面的概览选项卡上的信息显示方式相对应。 要查看更多元数据内容,将 ArcGIS Pro 配置为使用其他元数据样式,如 Dublin Core+。
注:
ArcGIS 系统仅使用采用 ArcGIS 元数据格式的元数据。 作为专门用于在 ArcGIS 系统中支持内容共享的元数据样式,项目描述样式与基于标准的元数据格式无关,因此没有关联的元数据导出器。 使用项目描述元数据样式创建的 ArcGIS 元数据可以在项目间复制或保存到独立的元数据文件。
创建项目描述元数据
在 ArcGIS Pro 经典元数据编辑器中,每种元数据样式可以包含不同的元数据编辑器页面集。 在使用项目描述元数据样式编辑元数据时,ArcGIS Pro 经典元数据编辑器仅包含一个名为项目描述的元数据编辑器页面。 可立即在元数据编辑器视图中查看项目描述页面;它允许您提供与该元数据样式相关的所有信息。
项目描述元数据样式仅提供对一小部分项目元数据的访问。 可通过其他元数据样式编辑更多元数据内容。 元数据专家及其他想要提供有关项目的详细信息的人员应选择另外一种元数据样式。
可使用 ArcGIS Pro 经典元数据编辑器,按照以下步骤在 ArcGIS Pro 中创作项目描述元数据。
  1. 在元数据视图中编辑项目的元数据。
    元数据视图随即出现并显示元数据编辑器。 项目描述是内容窗格中包含的唯一元数据编辑器页面。
  2. 提供合适的内容来描述该项目。
    在提供全部所需内容后,页面将在内容窗格中被标识为有效。
  3. 根据需要应用或保存更改。
    可能需要花些时间编写良好的项目描述。 可保存更改并稍后继续。 下次打开工程时,元数据视图仍保持打开。
  4. 工作完成时,请关闭元数据视图。
ArcGIS Online 和最近版本的 ArcGIS Enterprise 只需为每个门户项目提供标题即可。 然而,之前还需要为每个门户项目提供摘要和标签;对于项目描述元数据样式,这些元数据元素在 ArcGIS Pro 中仍为必需项。 与必需元素相关的输入控件的背景为红色。
随着时间的推移,ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise 门户的项目页面的概览选项卡上使用了不同标题,以更好地描述预期内容。 然而,ArcGIS Pro 经典元数据编辑器中项目描述元数据编辑器页面上相关元数据元素的标注未发生变化。 从而与其他相关元数据样式保持一致,这些样式也使用相同的项目描述元数据编辑器页面。
某些元数据元素在项目描述元数据编辑器页面上的标注方式与 ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise 门户的概览选项卡上的标注方式以及相关元数据元素所使用的名称元数据标准不同。 项目描述页面上的标注处于选中状态,以弥合 ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise 门户所用语言与 ArcGIS 元数据元素元数据标准中捕捉相同信息的语言之间的差距。
下表描述了元数据编辑器中项目描述页面上元数据元素、ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise 项目页面中显示的元素以及相关元数据标准元素之间的关系。 还提供了每个元素的预期信息描述。
项目描述元数据元素
门户项目页面元素
元数据标准元素
要提供的内容
标题
标题
标题 - 在元数据标准中,标题是项目引用的一部分。
提供项目的描述性标题,以便区分该项目与其他项目。
缩略图
缩略图
不包括。 可以引用外部图形文件,但缩略图不能直接包含在基于标准的元数据文档中。
使用 ArcGIS Pro 为空间项目创建缩略图,或在其元数据中包含描述该项目的图形文件。 当使用其他元数据样式时,已导出基于标准的元数据文档中不会包含缩略图。
标签
标签
不包括。 元数据标准支持提供关键字。
提供有助于在 ArcGIS 系统中查找项目的关键字;在每个标签之间输入逗号。 系统会单独收集标签,以防搜索词干扰可从主题词表获取的正式关键字。 如果使用其他元数据样式,则仅当未提供关键字时,已导出基于标准的元数据文档中才会包含标签。
摘要(用途)
摘要
用途
提供项目的简短描述。 在记录自定义地理处理工具时,未包含该元素。
描述(摘要)- 对于自定义地理处理工具,该元素标注为汇总(摘要),以与工具帮助主题保持一致。
描述
摘要 - 基于标准的元数据文档不支持 HTML 标记。
提供有关项目的深入信息。 如果使用其他元数据样式,当元数据导出到基于标准的元数据文档时,会移除 HTML 标记。 对于自定义地理处理工具,此信息会在您打开工具并将鼠标悬停在地理处理窗格中的帮助按钮 上时显示。
制作者
致谢 - 在某些 ArcGIS Enterprise 版本中,该元素被标注为归属。
制作者
致谢提供该项目的个人或机构。 在单击地图下角的服务图层制作者名单按钮 时,适用于 web 图层的致谢将在“服务图层制作者名单”弹出窗口中显示。
使用限制
使用条款
使用限制 - 在基于 ISO 的元数据标准中,常规约束通过使用限制元数据元素进行定义。 其他要素用于澄清与项目的访问权限、使用、安全、可发布性及其他法律信息相关的条件。 不同的标准和配置文件使用该语言的不同变体。 基于标准的元数据文档不支持 HTML 标记。
提供如何使用项目,以及项目可由何人使用的信息。 如果使用项目的用户必须展示版权信息或在使用项目时注明来源机构,请在此声明这些信息。 如果使用其他元数据样式,当元数据导出到基于标准的元数据文档时,会移除 HTML 标记。
适用的比例范围
不包括。
不包括。 可以提供一个或多个比例分母元素,但该信息不能以数值范围表示。
提供空间数据集的相关细节层次。 该信息在 ArcGIS Pro 中用于查找适合给定地图比例的项目。 当使用其他元数据样式时,已导出基于标准的元数据文档中会以适合该标准的方式包含最大和最小比例的比例分母。
边界框
范围 - 如果可以计算门户项目中空间数据的范围,该选项将在项目页面的设置选项卡中可用。
边界框
ArcGIS Pro 可以计算空间数据项目的外接矩形(采用十进制度)。 可手动提供一个范围,表示非空间项目的内容与特定地理区域相关;边界坐标必须以十进制度表示。 此信息用于在 ArcGIS Pro 中查找地图内或与之重叠的项目。
使用方法(仅限自定义地理处理工具)
不包括。
不包括。
提供有关如何正确使用工具的提示或说明。 当使用其他元数据样式时,已导出基于标准的元数据文档中不会包含使用方法。
语法(仅限自定义地理处理工具)
不包括。
不包括。
介绍如何使用每个工具参数,包括可接受的数据类型和值。 如果以交互方式使用工具以及在脚本中使用工具时,参数值的处理方式有所不同,则应提供不同的值。 当打开工具并将鼠标悬停在地理处理窗格的信息按钮 上时,会显示对话框说明值。 当使用其他元数据样式时,已导出基于标准的元数据文档中不会包含语法。
代码示例(仅限自定义地理处理工具)
不包括。
不包括。
展示如何在 Python 脚本中使用工具。 每个代码示例都应具有标题和描述。 当使用其他元数据样式时,已导出基于标准的元数据文档中不会包含代码示例。
查看项目描述内容
在详细信息面板的目录视图中查看项目元数据时,将显示项目描述元数据样式中的所有元数据元素。 ArcGIS Pro 中显示项目描述元数据内容的其他区域包括图层属性或表格属性对话框、浏览对话框(例如添加数据),以及目录窗格的项目弹出窗口。
了解有关查看元数据的详细信息
下表显示了 ArcGIS Pro 应用程序中提供元数据内容的位置。
项目描述元数据元素 目录视图的详细信息面板的元数据选项卡 地图内容属性对话框的元数据选项卡 浏览对话框的详细信息面板 目录窗格的详细项目弹出窗口 地理处理窗格 ArcGIS Pro 地图、ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise 地图查看器
标题 支持 支持
缩略图 支持 支持 支持
标签 支持 支持 支持 支持
摘要(目的) 支持 支持 支持
描述(摘要) 支持 支持 支持
制作者 支持 支持 支持
使用限制 支持 支持
比例范围 支持
边界框 支持
使用方法 支持
语法 支持 支持
代码示例 支持
搜索项目描述内容
已为项目描述元数据样式中的若干元数据元素建立索引,以支持在 ArcGIS 系统中进行搜索。 如果在 ArcGIS Pro 中启用索引建立,此信息可用于搜索本地或网络磁盘上的项目。 当发布项目时,还会对大部分的该内容建立索引,以在搜索门户项目时使用。
下表展示了要建立索引的元数据内容以在 ArcGIS Pro、ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise 门户中进行搜索。
项目描述元数据元素 在 ArcGIS Pro 中建立索引 在 ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise门户中建立索引
标题 支持 支持
缩略图 支持 支持
标签 支持 支持中
摘要(目的) 支持 支持
描述(摘要) 支持 支持
制作者 支持 支持
使用限制 支持
比例范围 支持
边界框 支持 支持
使用方法
语法
代码示例
注:
现有缩略图包含在 ArcGIS Pro 生成的索引中。 如果某个项目没有缩略图,ArcGIS Pro 可以选择在索引建立过程中为包含空间数据的项目生成缩略图。
缩略图提供了一种视觉表示,即项目的空间数据在单一时间点的快照。 由于缩略图是图形文件,它们不用于搜索项目。 但是,缩略图会包含在索引中,因此可将其包含在搜索结果中提供给用户。 项目缩略图提供的视觉表示有助于评估通过搜索找到的项目,并决定要使用的项目。
