目录设置
系统管理员可管理许多 ArcGIS Pro 用户应用程序设置。
下述设置应添加到 Pro.settingsConfig 文件中的 Catalog 元素下。
EnableIndexing
在用户界面选项对话框的建立索引选项卡上,单击自行创建和管理索引 > 为项目建立索引以访问相应设置。
了解更多有关启用和禁用索引的详细信息
可能的值如下:
  • true (默认)- 索引建立已启用。
  • false - 索引未启用。
下面显示了此设置的示例。
<EnableIndexing isLocked="true">false</EnableIndexing>
IndexNetworkConnections
在用户界面选项对话框的建立索引选项卡上,单击自行创建和管理索引 > 内容和计划 > 为这些位置中的工程项目建立索引 > 网络位置以访问相应设置。
了解有关索引网络位置的详细信息
可能的值如下:
  • true - 将建立网络位置索引。
  • false (默认)- 不会建立网络位置索引。
下面显示了此设置的示例。
<IndexNetworkConnections isLocked="true">true</IndexNetworkConnections>
MetadataCanDeleteGPHistory
在用户界面选项对话框的元数据选项卡上,单击允许从元数据中删除地理处理历史记录以访问相应设置。
了解有关地理处理历史记录和元数据的详细信息
可能的值如下:
  • true (默认)- 可删除地理处理历史记录。
  • false - 无法删除地理处理历史记录。
下面显示了此设置的示例。
<MetadataCanDeleteGPHistory isLocked="true">false</MetadataCanDeleteGPHistory>
MetadataEditor
在用户界面选项对话框的元数据选项卡上,单击元数据编辑器以访问相应设置。
了解有关元数据编辑器的详细信息
可能的值如下:
  • PRO_CLASSIC (默认)- 将使用 ArcGIS Pro 元数据编辑器。
  • ARCGIS_PLATFORM - 将使用 ArcGIS 元数据编辑器。
下面显示了此设置的示例。
<MetadataEditor isLocked="true">PRO_CLASSIC</MetadataEditor>
注:
并非所有元数据样式都受这两个元数据编辑器支持。 例如,ArcGIS 编辑器不支持项目描述样式,ArcGIS Pro 编辑器不支持 Dublin Core+ 样式。
如果锁定 MetadataEditor 设置,则需要将 MetadataStyle 设置锁定为兼容值。 如果将 MetadataEditor 和 MetadataStyle 设置锁定为不兼容值,则系统会自动使用与指定元数据样式兼容的编辑器,并且会覆盖对指定编辑器值的锁定。 选项对话框的元数据选项卡上会显示一条消息,指示编辑器不适用于指定样式。
MetadataStyle
在用户界面选项对话框的元数据选项卡上,单击元数据样式以访问相应设置。
了解有关元数据样式的详细信息
可能的值显示在元数据样式下拉列表中。 其中包含 ArcGIS Pro 随附的以下元数据样式,以及已安装的任何自定义元数据样式加载项的名称。
  • Dublin Core+
  • FGDC CSDGM Metadata
  • INSPIRE Metadata Directive
  • ISO 19139 Metadata Implementation Specification GML3.2
  • Item Description (默认)
  • North American Profile of ISO19115 2003
  • ISO 19115-3 XML Schema Implementation
下面显示了此设置的示例。
<MetadataStyle isLocked="true">Item Description</MetadataStyle>
SearchIndexes
在用户界面选项对话框的建立索引选项卡上,单击使用其他人管理的索引以访问相应设置。
了解有关管理的索引的详细信息
可能的值如下:
  • 有效的文件夹路径。
注:
如果 isLocked="true",则指定路径将添加至托管索引列表。 要执行其他路径,可在路径名称之间防止竖线符号(|)。 用户无法移除指定路径;但是系统不会阻止用户添加更多路径。
下面显示了此设置的示例。
<SearchIndexes isLocked="true">\\dataserver1\WorldData_SearchIndex</SearchIndexes>
SkipServerConnections
在用户界面选项对话框的建立索引选项卡上,单击自行创建和管理索引 > 内容和计划 > 为这些位置中的工程项目建立索引 > 企业级地理数据库以访问相应设置。
了解有关索引企业级地理数据库的详细信息
可能的值如下:
  • true (默认值)- 不会建立企业级地理数据库索引。
  • false - 将建立企业级地理数据库索引。
下面显示了此设置的示例。
<SkipServerConnections isLocked="true">false</SkipServerConnections>
SystemFavoritesFilePath
使用该设置可指定系统收藏夹文件的路径。 它没有相应的用户界面设置。
可能的值如下:
  • .json 文件的有效路径。 不存在默认值。
下面显示了此设置的示例。
<SystemFavoritesFilePath isLocked="true">\\dataserver1\TeamResources\SystemFavorites.json</SystemFavoritesFilePath>
