改变标注的显示方式
标注是一种将描述性文本添加至地图中各要素的简单方法。 标注是动态放置的,标注文本字符串基于要素属性。
您可以动态标注一个图层中的所有要素,或者也可以使用标注类为同一图层里的要素指定不同的标注属性。 例如,在城市图层中,可以使用较大的字号标记人口超过 100,000 的城市,并使用较小的字号标记人口少于 100,000 的城市。
标注符号
您可以通过更改标注符号来控制动态标注的外观。 标注符号是用于图层或标注类中所有标注的文本符号。 文本符号具有基本属性,如字体、字号和颜色。 您还可以使用更高级的文本符号属性向标注添加注释、牵引线、阴影、晕圈和其他效果。
注:
标记时,可以通过调整基于比例的标注大小覆盖文本大小。
要更改标注的外观,请从标注选项卡上的文本符号库中选择一个文本符号,通过标注选项卡上的文本符号组更改现有标注符号的属性,或者打开标注类窗格,然后单击文本符号选项卡。
例如,在一张欧洲各国首都城市地图上,如果您希望文本显示为粗体,则可以更改现有标注符号的属性以使变为粗体。 或者,由于 ArcGIS 2D 系统样式中也包含了一些可用于标注的文本符号,您可以从中选择**居民区(首都)**符号来标注欧洲各国的首都。
要重新使用任何文本符号进行标注,请单击标注类窗格文本符号选项卡上的菜单按钮 ,然后选择将符号保存到样式。 然后,您可以使用这个已保存的文本符号进行标注或将其用于其他用途。
了解有关将符号保存到样式的详细信息
注意:
标注时不使用以下文本符号属性:
  • 角度 - 您可以通过标注放置属性指定标注的方向。
  • 垂直对齐 - 标注的垂直对齐始终是底部。
  • 水平对齐(仅 Maplex 标注引擎)- 您可以通过放置属性指定标注的水平对齐。
注意:
不推荐更改文本符号的 X 偏移和 Y 偏移。 标注引擎会首先使用标注参数和符号设置放置标注,然后应用偏移值,这可能会导致标注发生叠置。
放置样式
更改标注外观的另一个可选方法是选择标注放置样式。 标注放置样式包含标注放置选项。 您可以通过从标注选项卡上的标注放置样式库中选择标注放置样式来更改标注的定位。 ArcGIS 2D 样式包含许多用于标注点、线和面的有用标注样式。
在标注类窗格中,您可以为标注类设置各个标注放置参数。 要打开标注类窗格,可单击标注选项卡上标注放置组中的标注放置属性启动器 。
有关标注放置的详细信息,请参阅标准标注引擎和 Maplex 标注引擎。
要重新使用任何一组放置参数进行标注,请单击标注类窗格中位置选项卡上的菜单按钮 ,然后选择将位置保存到样式。 然后,您可以使用已保存的放置样式进行标注。 可从标注选项卡的标注放置库中进行访问。
了解有关将标注位置保存到样式的详细信息
