使用标准标注引擎标注
打开动态标注后,在不压盖的情况下,标准标注引擎将在地图上的可用空间内尽可能多地放置标注。 标注放置将与可用于要素的空间配合使用。 如果某个要素在地图的边缘处仅有部分可见,那么标准标注引擎将尝试使用该要素的可见部分来放置要素标注。 在进行平移和缩放时,标准标注引擎将自动调整标注以适合可用空间和要素的可用部分。 对于许多地图,使用标准标注引擎进行标注即可满足要求。 如果需要对要标注的要素和标注放置的位置进行更多控制,请使用优先级、权重、压盖和放置选项。 此外,如果要对线或多部分面要素进行标注,可使用同名标注。 所有这些属性都适用于标注分类级别。
如果您在放置标注时需要进一步控制,请改为 Maplex 标注引擎。
了解有关使用 Maplex 标注引擎进行标注的详细信息
放大或缩小地图时,标注的大小将不会改变。 如果希望标注文本大小随地图进行缩放,请设置参考比例。
定位标注
标注类窗格中的位置选项卡 提供用于控制标注相对于要素的放置位置的标注放置选项。 例如,可指定城市标注始终放置在城市的右上方。
标准标注引擎具有取决于要素类型的不同标注放置选项。 点标注、线标注以及面标注都使用不同的放置选项进行放置。
解决标注之间的冲突
标注类中的冲突解决选项卡 用于设置冲突检测规则,从而在多个标注被置于同一位置时确定放置哪些标注。 可以使用权重、缓冲区和标注重叠来解决这些冲突。
确定标注和要素的权重
标注权重和要素权重用于为标注和要素分配相对重要性。 仅当存在冲突(即,标注与要素之间存在压盖)时才会使用此权重。 一般规则是:要素不能与具有相等或较小权重的标注压盖。
缓冲区标注
标注缓冲区比率选项可以有效地使标注尺寸大于实际文本,从而防止标注相互间放置过近。
放置压盖标注
如果指定此选项,将会强制为该标注分类中的每一个要素放置一个标注,无论这些标注是否相互压盖。 默认情况下,ArcGIS Pro 将自动解决标注之间的冲突,并且不允许标注压盖。 通过使用放置压盖标注选项,可以使某一标注分类不遵循此原则。
设置标注优先级
标注优先级等级对话框可控制标注在地图上的放置顺序。 通常先放置优先级较高的标注,之后再放置优先级较低的标注。 此外,与较高优先级标注冲突的较低优先级标注可被放置在备用位置或直接从地图中移除。
