使用同名标注
使用标准标注引擎标注线和面图层时,可以选择以下选项之一以处理同名标注:
注:
标注点要素时不存在同名标注。
  • 移除所有重复值 - 这是标注线要素时的默认选项。 当两个或更多连续线要素具有相同的标注文本字符串时,仅放置一个标注。 标注面要素时,仅放置一个标注;要素无需连续。 这可以防止在地图上显示许多相同的标注。
  • 每个要素一个标注 - 为每个要素放置一个标注。 不移除同名标注。 如果您具有多部分要素,则此选项会为整个多部分面放置一个标注。
  • 每个部分一个标注 - 这是标注面要素时的默认选项。 为多部分要素中的每个部分放置一个标注。 将不移除同名标注。
注:
如果启用 Maplex 标注引擎,可使用不同选项处理同名标注。
了解有关使用 Maplex 标注引擎进行标注的详细信息
  1. 确保已启用标准标注引擎。
  2. 确保按标注列出是显示内容窗格的活动方式。 单击按标注列出选项卡 。
  3. 在内容窗格中选择标注分类,然后单击标注选项卡。
  4. 在标注选项卡的标注放置组中,单击标注放置属性 。
  5. 在标注窗格中,单击位置,然后单击位置选项卡 。
  6. 选择同名标注选项:移除所有重复值、每个要素一个标注或每个部分一个标注。
    根据不同的地图比例,标注的显示可能与预期不同,因为默认情况下不允许重叠标注。 要覆盖此设置,请使用放置重叠标注选项。
