放置压盖标注
当使用 标准标注引擎 时,可以使用 放置压盖标注 选项强制将属于给定标注类的所有标注放置在地图上。 当使用此选项时,将放置此标注类中每个要素的标注,无论这些标注是否相互压盖。
注意:
您应该谨慎使用此选项。 由于将放置标注类中的所有标注,因此无法保证标注不会相互压盖。
  1. 请确保 已启用 标准标注引擎 。
  2. 确保 按标注列出 是显示 内容 窗格的 活动方式 。 单击 按标注列出 选项卡 按标注列出 。
  3. 在 内容 窗格中选择标注分类,然后单击 标注 选项卡。
  4. 在 标注 选项卡的 标注放置 组中,单击 标注放置属性 启动器 。
  5. 在 标注 窗格中,单击 位置 ,然后单击 冲突解决 选项卡 冲突解决 。
  6. 选中 放置压盖标注 选项。
提示:
为确保图层或标注分类中的所有标注均放置在地图上,请确认图层或标注分类位于 标注优先级 列表的顶部,标注权重为 高 ,而且已选中 放置压盖标注 。
