设置面标注放置属性
当使用标准标注引擎时,系统针对面要素提供 3 个标注放置选项。 默认情况下,将水平放置标注。
  • 始终水平 - 标注水平放置在相对于要素的最佳位置处。
  • 始终平直 - 放置每个标注时,应使其随沿所标注面的最长方向。 如果使用仅在面内放置标注选项或者面的最长方向水平,则可能会水平放置标注。
  • 首先尝试水平放置,然后平直放置 - 首先尝试水平放置标注,如果不适用,则尝试平直放置。
通过使用仅在面内放置标注选项,您还可以选择是否仅当每个标注完全落在正在进行标注的面要素内部时,才会放置每个标注。
  1. 确保已启用标准标注引擎。
  2. 确保按标注列出是显示内容窗格的活动方式。 单击按标注列出选项卡 。
  3. 在内容窗格中选择标注分类,然后单击标注选项卡。
  4. 在标注选项卡的标注放置组中,单击标注放置属性 。
  5. 在标注窗格中,单击位置,然后单击位置选项卡 。
  6. 指定要使用的放置样式并设置其属性。
