设置点标注放置属性
当使用标准标注引擎时,系统针对点要素提供四个放置选项。 只能选择一个选项:
  • 围绕点水平偏移标注 - 如果您希望将标注放置在要素周围,而非要素的顶部,请选择此选项。 可以指定一种放置模式,以确保给定标注仅放置在相对于要素的一个位置,例如上方和右侧。 或者,可以指定一种模式,该模式优先考虑多个放置选项。 例如,标准标注引擎将首先尝试在要素的上方和右侧放置标注。 然后,如果其无法拟合标注,则将尝试底部和右侧。 通过使用 1 至 3 的数字设置分区等级来创建放置模式,其中 1 为您希望尝试放置标注的第一个分区,3 为最后一个分区。 排名 1 必须唯一,而其他排名可以重复。 您也可以为分区赋予 0 值以禁止在其中放置标注。
  • 将标注放置在点的顶部 - 选择此选项可将标注置于该点的顶部中心。
  • 以指定角度放置标注 - 选择此选项可输入标注的建议角度列表。 该点的位置将用作文本围绕其旋转的枢轴点。 标准标注引擎将尝试使用此列表放置所有标注。 当标注每个要素时,将首先尝试列表中的第一个角度。 如果存在冲突,则将尝试列表中的后续角度,直到成功放置标注为止。
  • 以字段指定的角度放置标注 - 如果图层中的属性可指定每个标注的旋转角度,请选择此选项。 该点的位置将用作文本围绕其旋转的枢轴点。 借助此选项,可以逐个要素地控制标注角度。 以度为单位指定角度。
    可以指定旋转样式(地理或算术)来控制标准标注引擎解释字段中角度的方式,以及是沿着角度放置角度,还是垂直于角度放置角度。
    提示:
    如果您基于旋转字段旋转点要素符号系统,则可以选择使用同一字段旋转标注。
  1. 确保已启用标准标注引擎。
  2. 确保按标注列出是显示内容窗格的活动方式。 单击按标注列出选项卡 。
  3. 在内容窗格中选择标注分类,然后单击标注选项卡。
  4. 在标注选项卡的标注放置组中,单击标注放置属性 。
  5. 在标注窗格中,单击位置,然后单击位置选项卡 。
  6. 指定要使用的放置样式并设置其属性。
