设置线标注放置属性
当使用标准标注引擎时,线标注的放置选项下存在 3 类设置。 与点标注不同,所有这些设置共同作用以确定标注放置。
  • 用于控制标注方向的设置 - 默认线标注方向设置为平行,即平直并以沿线的角度放置。 选择垂直可将标注从平行方向旋转 90 度。 水平选项主要用于使用高速公路盾形路牌标注道路要素时。 此选项可将标注水平放置在页面上。
    要沿着所标注线的曲线放置标注,请选择弯曲选项。
  • 用于控制标注相对于线要素侧的位置的设置 - 选择将标注的放置限制到线要素的特定一侧时要使用的方向系统。 如果选择页面方向,则可以将标注限制到以下任意位置:上方、在线上或下方。 可以选择多个位置。
    如果选择线方向,则可以将标注限制到以下任意位置:左侧、在线上或右侧。 同样,可以选择多个位置。 如果您希望根据所标注的线要素的数字化方向来定位标注,请使用此系统。 如果您选择将标注放置在线的任一侧(而非在线上),则可以为每个标注指定与线的垂直偏移距离。 将以地图单位从线符号的中心开始测量此距离。 如果该值为零,则标注将放置在距该线大约一半文本高度的位置。 您还可以指定 Y 偏移的值以进一步调整文本符号的位置。
  • 用于控制沿每条线的标注位置的设置 - 可以指定是要将标注放置在沿线的起点、终点,还是最佳位置。 最佳为默认设置。 如果选择起点或终点,则可以相对于起点或终点指定标注放置(之前、此处、之后)。
  1. 确保已启用标准标注引擎。
  2. 确保按标注列出是显示内容窗格的活动方式。 单击按标注列出选项卡 。
  3. 在内容窗格中选择标注分类,然后单击标注选项卡。
  4. 在标注选项卡的标注放置组中,单击标注放置属性 。
  5. 在标注窗格中,单击位置,然后单击位置选项卡 。
  6. 指定要使用的放置样式并设置其属性。
