设置标注优先级
标注优先级用于控制标注在地图中的放置顺序。 通常先放置优先级较高的标注,之后再放置优先级较低的标注。 此外,与较高优先级标注冲突的较低优先级标注可被放置在备用位置或直接从地图中删除。
可以逐个图层设置标注优先级,您也可以通过将图层的标注进一步划分为标注类,来指定图层内的标注优先级。 例如,您可将城市标注划分为两种标注分类,即主要城市和次要城市。 然后,为主要城市标注赋予比次级城市标注更高的优先级。
要提高更重要的要素优先标注的可能性,需要为这些要素分配更高的标注优先级。
  1. 在标注选项卡的地图组中,单击更多 > 优先级。
  2. 选择一个或多个要为其更改标注优先级的标注分类并使用箭头进行移动。
    按住 Shift 或 Ctrl 键可选择多个标注分类。
为确保图层或标注分类中的所有标注均放置在地图上,请确认图层或标注分类位于标注优先级列表的顶部,且允许压盖标注。
