强制放置标注类中的所有标注
可以使用 从不移除(放置压盖) 选项强制将属于给定标注类的所有标注放置在地图上。 Maplex 标注引擎 将首先尝试根据放置属性放置标注,如果未找到标注的无冲突位置,则将放置有冲突的标注。
注意:
您应该谨慎使用此选项。 由于将放置标注类中的所有标注,因此无法保证标注不会相互压盖。 此压盖可以包含牵引线(如果存在)。
  1. 请确保 已启用 Maplex 标注引擎 。
  2. 确保 按标注列出 是显示 内容 窗格的 活动方式 。 单击 按标注列出 选项卡 按标注列出 。
  3. 在 内容 窗格中选择标注分类,然后单击 标注 选项卡。
  4. 在 标注 选项卡的 标注放置 组中,单击 标注放置属性 启动器 。
  5. 在 标注 窗格中,单击 位置 ,然后单击 冲突解决 选项卡 冲突解决 。
  6. 展开 未放置的标注 。
  7. 请选中 从不移除(放置压盖) 复选框。
    打开此选项可能会导致标注压盖。
