线符号
线符号用于在 地图 、 场景 和 布局 中绘制线状要素和图形。
线符号(例如 符号类型 )由 符号图层 组成。线符号通常包含一个或多个 笔划符号图层 。线符号还可以包含 标记符号图层 ,以沿着线的长度或在端点处绘制标记。 标记放置属性 包含线符号中的标记符号图层。在极少数情况下,线符号还包含 填充符号图层 。在这种情况下, 封闭面 符号效果 也适用于为要绘制的填充动态地创建面几何。您可以更改符号效果的属性或将其删除,并将其替换为其他效果,只要您保留符号内的 几何逻辑 。
线符号属性
线符号的属性主要来自其中的符号图层的属性,但也有一些可整体调整的线符号全局属性。这些被称为符号的基本属性。可以使用 符号系统 窗格的“格式化符号”模式下的 属性 选项卡访问线符号的所有属性。符号属性包含在三个选项卡中,如下表所示。
符号 选项卡 符号
访问全局应用于线符号的所有基本属性。当选择多个线符号时,这些属性是仅有的可用属性。
图层 选项卡 图层
访问构成线符号的每个符号图层的所有属性。在此,您可以控制符号外观和行为的最详细属性。
结构 选项卡 结构
访问线符号的构建方式。在此选项卡上,您可以添加、复制、删除和重新排序 符号图层 和 符号效果 。
线符号基本属性
线符号有两个 基本属性 : 颜色 和 线宽 。可将这些属性在全局范围内应用于整个线符号。您可以在 符号 选项卡 符号 上找到这些属性。基本属性是一种对符号进行简单更改的简单方法。要对符号进行详细更改,必须访问 图层 选项卡 图层 上组成符号的各个符号图层的属性。
当通过源数据中的属性更改要素图层的符号系统( 透明度 、 颜色 或 大小 )时,它是动态修改的每个线符号的基本属性。
如果您选择了多个符号,例如,当您对按 唯一值 符号化的图层中的所有符号进行格式化时,您只能访问符号的基本属性。您无法查看或更改构成所有选定符号的各个符号图层的属性。
颜色基本属性
颜色 基本属性适用于线符号内的所有 颜色已解锁 符号图层。
当按属性更改要素图层中所有符号的 颜色 时,只有颜色已解锁的符号图层会受到影响。当按属性更改要素图层中所有符号的 透明度 时,无论在符号内是否建立颜色锁定,整个符号都会受到影响。
线宽基本属性
线宽 基本属性显示符号内最大 笔划符号图层 的宽度或最大 标记符号图层 的 大小 。如果更改 线宽 基本属性,则按比例调整所有笔划符号图层的宽度和所有标记符号图层的大小。效果和标记放置中的值也按比例缩放。例如,如果将虚线(包含应用了 虚线 符号效果 的笔划符号图层的线)的宽度加宽一倍, 虚线模板 值也将翻一倍。
基于比例的大小调整
如果线符号在 多比例地图 中符号化要素图层(而不是 样式 中的独立符号,或者应用于 布局 中某个图形的符号),您可以选中 启用基于比例的大小调整 按不同比例调整符号的线宽。比例较小时,绘制较窄的线符号更能容易且有效地减少 地图 中的视觉混乱和干扰。在 场景 中,您无法根据比例改变线符号的大小。
启用后,滑块将出现在 线宽 属性下方,其中停靠点派生自 地图比例 。滑块本身涵盖地图的整个比例范围,包括滑块最左侧的无限小比例(缩小极限)到滑块最右侧的极大比例零(放大极限)。滑块的深色部分可显示 符号类的可见比例范围 。如果没有具体设置此可见比例范围,则滑块的深色部分对应于 要素图层的比例范围 。单击比例停靠点,然后在 线宽 属性中定义该比例下的线宽。您可以拖动停靠点定义不同比例下的线宽。您可以根据已定义的地图比例沿滑块单击以添加新停靠点。线符号宽度将随每个比例下设定的线宽呈线性变化。应使用基于比例的大小调整,而不设置 参考比例 。
