描边符号图层
描边符号图层是绘制线和轮廓的符号组件。 通常作为轮廓用于线符号或面符号中。
描边类型
描边可能是以下三种类型之一:
描边类型 预览 描述
实线描边 实线描边符号图层的粗绿线示例 使用单一纯色和宽度绘制线性几何
图片描边 图片描边符号图层的粗黄线和绿色影线示例 以图像文件绘制线性几何
渐变描边 渐变描边符号图层的粗绿线示例,其中粗绿线在宽度方向过渡为透明 以线性颜色梯度绘制线性几何
描边符号图层也可用于网格符号以绘制多面体要素和 3D 对象场景图层的边缘。 在这种情况下,描边符号图层只能是实线描边类型,并且您不能设置除颜色以外的任何其他属性。
当图层列于符号系统窗格“格式化符号”模式下属性选项卡的图层选项卡 上时,可使用每个图层中的下拉菜单设置图层类型。
实线描边符号图层
实线描边符号包含两个主要属性:颜色(可以为部分透明)和宽度。
图片描边符号图层
图片描边符号图层使用图像文件来绘制线性几何。 在符号系统窗格的“格式化符号”模式中,在属性选项卡的图层选项卡 下,展开外观组。 单击图片浏览至图像文件。 有效文件格式包括 *.bmp、*.jpg、*.png 和 *.gif。 根据需要调整质量、色彩和大小属性。
提示:
将色彩属性设置为白色(默认设置),以使用其默认颜色绘制图像。 如果将此属性设置为“无颜色”,将导致根本不绘制图像。
每个质量设置对应于不同的重采样方法:
  • 草稿 - 最邻近法重采样
  • 图片 - 线性重采样
  • 文本 - 各向异性重采样
单击重置大小恢复图像至默认大小。
了解有关单位和符号大小的信息
渐变描边符号图层
渐变描边符号图层使用配色方案来绘制线几何。 渐变方向遵循线方向。
在符号系统窗格的“格式化符号”模式中,在属性选项卡的图层选项卡 下,展开外观组。 单击配色方案下拉菜单,以选择配色方案或从颜色选取器中选择开始和结束颜色。 仅可将连续色彩方案应用至渐变描边符号图层。 如有必要,可通过单击翻转配色方案按钮 反向当前方案。 根据需要调整描边宽度值。
要使用其他配色方案,请单击配色方案菜单,然后单击更多配色方案以访问工程样式中的配色方案。 如果需要未在样式中提供的其他配色方案,请单击配色方案菜单,然后单击配色方案属性打开配色方案编辑器对话框。 根据需要构造配色方案。 要保存自定义配色方案以供重用,请单击保存到样式。 单击确定返回至格式化符号窗格。
3D 描边符号图层
当在 3D 上下文中使用带描边的符号时(例如在场景的“3D 图层”部分中的图层中),可以通过轮廓属性指定横截面形状。 轮廓选项如下所示:
  • 管 3D 管状描边轮廓 - 具有圆形横截面的描边。 圆直径通过宽度属性进行设置。
  • 条带 3D 带状描边轮廓 - 与表面平行放置的平面描边。 条带的宽度通过宽度属性进行设置,它没有高度。
  • 墙面 3D 墙面描边轮廓 - 与表面垂直放置的平面描边。 墙面的宽度通过宽度属性进行设置,它没有厚度。
  • 方形 3D 方形描边轮廓 - 具有方形横截面的描边。 方形的两个尺寸通过宽度属性进行设置。
  • 矩形 3D 矩形描边轮廓 - 具有矩形横截面的描边。 矩形的两个尺寸通过宽度和高度属性进行设置。 如果任一尺寸设置为 0,则不会绘制描边。
如果使用管、方形或矩形轮廓,则还可以如下所示设置锚定属性:
  • 中心 - 3D 描边的中心与几何对齐。 请注意,在某些情况下,描边可能半埋在表面中。
  • 底部 - 3D 描边的底部与几何对齐。
  • 顶部 - 3D 描边的顶部与几何对齐。 请注意,在某些情况下,描边可能埋在表面下。
描边在 3D 空间中的实际位置取决于符号的锚定属性和图层的高程属性。
描边符号图层属性
两种类型的描边符号都有其他属性来定义描边符号所在的符号外观。
偏移描边
此图像显示由相互偏移的两个实线描边组成的线符号。
黑色描边相对于黄色描边符号图层偏移,后者直接位于线几何上。
可相对于几何以垂直偏移绘制图形描边。 可以从偏移效果组中的偏移属性来定义偏移距离。 选择连接样式(平头斜接、圆头斜接或尖头斜接)来控制偏移处连接的处理方式。
描边符号图层中的偏移是带有默认无偏移定义的符号效果。 这样便于调整描边偏移,无需添加效果。 该效果与符号图层中任何符号效果的管理方式相同。 绘制带有偏移描边图层的符号时,会在处理描边上存在的任何虚线之前处理偏移。
了解有关符号效果的信息
虚线描边
黑色描边使用虚线效果。
黑色描边是虚线;它下面的黄色描边不是。
与描边偏移一样,也会使用具有无虚线默认定义(实线连续描边)的可用虚线效果来处理描边虚线。 为方便起见,可将该效果添加到描边符号图层,并同任何其他符号效果一样进行管理。
可以从虚线类型下拉库中选择虚线,并根据需要调整虚线模板值。 模板中的每个虚线值都表示了虚线中描边和间隔的大小;例如,值为 7 3 的虚线模板将返回 7 磅描边和 3 磅间隔交替的虚线。
描边上的端头和连接
端头和连接组中的属性用于定义应如何在笔画(端头)末端处和接合点(连接)处绘制描边。
线端头类型 预览
平端头 - 线符号正好停在端点处。 一条粗黑线,其两端精确位于指示几何端点的垂直红线
圆形 - 半圆延伸超过端点。 一条粗黑线,其两端呈圆头状并略微超出指示几何端点的垂直红线
方形 - 线符号的一半符号宽度延伸超过端点。 一条粗黑线,其两端呈方形并略微超出指示几何端点的垂直红线
线连接类型 预览
斜面角 - 在接合处裁剪拐角,尤其是在尖角处。 黑色描边的折点为斜面角。
圆形 - 在端点处绘制半圆。 黑色描边的折点为圆形。
尖头斜接 - 延长符号边,创建尖角。 突出显示黑色描边的角度。
描边样式
仅限渐变笔画,样式类型可调整为提供离散或连续的描边样式。
线模式类型 预览
连续 - 渐变遵循颜色的恒定变化。 符号描边渐变遵循连续样式。
离散 - 渐变采用指定数量的间隔。 符号描边渐变遵循离散样式。
