以交互方式选择要素
交互式要素选择包括在视图中单击单个要素或对形状进行数字化来选择一个要素集。 通过选择要素可在地图上高亮显示要素子集并选中,以便在随后的数据探索或数据分析中使用。 例如,通过应用选择可以指定要计算统计结果的要素、查看属性、编辑或定义包含图层的要素集。
注:
  • 应用程序关闭后,选择工具的状态仍会保留。
  • 自动选择相关记录:如果图层的选择属性设置为自动选择相关记录,所选内容会传播到所选要素的所有相关记录的要素行或表行。
  • LAS 点在 LAS 数据集图层选项卡集中的分类选项卡上有特定的选择工具。 地图选项卡或编辑选项卡上的选择工具不适用于 LAS 数据集点。 LAS 点可使用其特定的交互式选择工具手动选择以更新分类代码。 在剖面图模式下,右键单击场景并选择选择 LAS 点工具 。
在您通过单击地图上的形状或对地图上的形状进行数字化而以交互方式选择要素时,所选要素数将显示在视图底部。 通过单击所选要素计数缩放至所选要素的范围。
缩放至所选要素
提示:
选择要素
查看并设置选择选项后,可通过使用地图选项卡的选择组中列出的以下任意选择工具以交互方式选择要素。 用于编辑的选择工具方案也将在编辑选项卡上列出。 单击地图,然后在要素上绘制预定的形状。 对于点和线图层,可通过单击符号系统的任意位置选择要素。 在场景中,将不会选择被地形或其他要素阻挡的要素。 在下面的列表中,2D 是指使用地图或场景中的 2D 图层类别中的图层。
  1. 在地图选项卡的选择组中,单击选择下拉箭头,然后选择一个工具。
  2. 使用所选的选择工具在要素上绘制相应形状。
    • 矩形 按矩形选择 - 单击点要素或线段,或者单击并拖拽出一个穿过要素的矩形。
    • 多边形 按多边形选择 - 单击地图创建面的折点。 双击关闭面的绘制并选择要素。
    • 套索 按套索选择 - 单击并用指针绘制以创建手绘形状。
    • 圆形 按圆形选择 - 单击并用指针绘制以创建圆。 在 2D 中,可以选择在绘制圆形时按 R 键输入精确的半径值。
    • 线 按线选择 - 单击地图创建线的折点。 双击以完成线的绘制并作出选择。
    • 追踪 按追踪选择(仅 2D 视图)- 单击线或面线段,然后通过沿边界和其他连接线段的连续要素进行追踪来拖动指针。 双击以结束追踪并作出选择。
      提示:
      追踪工具可用于选择水干管、道路或宗地线。
    • 立方体 按立方体选择(仅 3D)- 单击以设置立方体的第一个角。 移动指针,然后单击以添加下两个角的折点,从而创建矩形平面的前边缘和侧边缘。 再次移动指针,然后单击以设置立方体的高度。 或者,按 R 键盘快捷键,以为立方体的每个维度输入精确的范围距离。 对于立方体的第一条边,使用 R 键时,必须在输入范围距离值后单击才能定义立方体方向。
    • 球体 按球体选择(仅 3D)- 单击一次以设置球体的中心。 通过移动指针并再次单击或按 R 并输入半径值来设置球体的大小。
    • 圆柱 按圆柱选择(仅 3D)- 单击以设置圆柱一端的中心。 移动指针,然后再次单击以设置圆柱的另一端。 移动指针,然后单击以设置圆柱的半径。 或者,按 R 键盘快捷键,以输入圆柱形的精确范围和半径距离。 对于圆柱长度,使用 R 键时,必须在输入范围距离值后单击才能定义圆柱的 3D 方向。
      注:
      3D 体积选择工具仅选择视图中可见的要素
  3. 使用所选要素,或在地图选项卡的选择组中单击清除 清除选择。
    也可以通过单击视图中没有任何要素的位置或单击不可选择的图层的要素,同时取消选择所有所选要素。
需要更多时间的大型选择将使用叠加在视图上的图形提供进度反馈。 按 Esc 可取消选择流程。
使用几何选择要素
当符号系统与要素几何不完全匹配(例如,虚线或符号偏移)时,可以在底层几何上进行选择。
要使用此选项,请查看选择选项并选中使用数据库几何(仅限 2D)。 启用此选项后,地图选项卡的选择组中列出的参与几何选择的选择工具会更新,以反映地理数据库状态。 仅 3D 选择工具不支持按几何选择。
单击地图,然后在要素或感兴趣区域上绘制预定的形状。 然后,系统将在数据库查询在绘制形状内具有几何的所有要素。 在下面的列表中,2D 是指使用地图或场景中的 2D 图层类别中的图层。
  1. 在地图选项卡的选择组中,单击选择下拉菜单并选择一个工具。
  2. 使用选择工具在整个感兴趣区上绘制相应形状。
    • 矩形 按矩形选择几何 - 单击点要素或线段的几何,或者在整个感兴趣区上单击并拖动绘制出矩形。
    • 多边形 按多边形选择几何 - 单击地图创建面的折点。 双击关闭面的绘制并选择要素。
    • 套索 按套索选择几何 - 单击并用指针绘制以创建手绘形状。
    • 圆形 按圆形选择几何 - 单击并用指针绘制以创建圆。 在 2D 中,可以选择在绘制圆形时按 R 键输入精确的半径值。
    • 线 按线选择几何 - 单击地图创建线的折点。 双击以完成线的绘制并作出选择。
    • 追踪 按追踪选择几何 - 单击线或面线段,然后沿边界和其他连接线段的连续要素拖动指针来进行追踪。 双击以结束追踪并作出选择。
      提示:
选择键盘快捷键
以下键盘快捷键可便于快速选择:
  • Shift - 按住可将要素添加到现有选择。 可单击单个要素,也可数字化要素的集合。
  • Ctrl - 按住可从现有选择中移除一个或多个要素。
  • Ctrl+Shift - 按住可从当前选择内容中选择要素以及取消选择所有其他要素。
  • C - 按住可导航视图。 对于在 3D 中选择被当前视图阻挡的要素来说,这种方法很有用。 工具的指针会临时切换到“探索”工具,因此可以使用鼠标左键、中键和右键来导航。 释放 C 键将返回到选择模式,这样无需离开视图更改工具便可完成您的任务。
  • Esc - 按该键可取消选择流程。
  • R - 特定于 3D 体积选择项,可用于输入范围距离值。
  • Y - 按住以选择完全在所选边界内的要素。
独立表中的选择行计数
地图视图中的选择计数对应于在视图中或从属性表中交互选择的空间要素。 独立表不是空间表,但也会报告选择计数。 地图视图状态栏中的选择计数同时显示要素选择和表行选择的值,以区分它们。 仅当存在独立表行选择时,才会显示行计数。 指示行计数很重要,因为某些操作会作用于所有选定的数据库行,例如编辑时的删除按钮 。
空间要素和独立表行的选择计数
