按位置选择要素
利用按位置选择工具,您可以根据要素相对于另一图层中要素的位置进行选择。 例如,如果您想了解最近的洪水影响了多少家庭,那么可以选择该洪水边界内的所有家庭。
请记住,从图层选择的要素必须与源图层中的要素存在空间关系。 例如,按照以下步骤,将使用按位置选择工具从 USA Counties 图层中找到与 Texas 图层中要素的边界相接触的所有要素。
  1. 在地图选项卡的选择组中,单击按位置选择 以打开按位置选择地理处理工具。
  2. 指定相应输入图层,其中包含将根据其他图层进行评估的要素。 选择将应用于该输入图层。
  3. 指定空间关系规则(如果与默认空间关系规则不同)。
  4. 根据输入要素与图层之间的关系设置用于选择这些输入要素的图层。
  5. 或者,输入搜索距离。
  6. 如果要更改选择的应用方式,请指定选择方法;如果选择已存在,请指定执行的操作。
  7. (可选)选中反向空间关系以反转查询结果;例如,要快速获取与另一个数据集不相交或未相距给定距离的要素的列表。
  8. 或者,单击应用以运行选择查询,而不关闭工具对话框。
  9. 或者,单击导出所选内容按钮,将当前选择保存为输出数据集。 指定输出位置和名称,然后单击保存以导出。
  10. 单击确定以运行工具并使用选择结果。 通过单击视图底部的结果计数缩放至选择内容。
    快速缩放至所选要素。
