格式化图例中的文本
图例包含许多文本项目,这些项目具有可以修改的属性。 例如,图例的标题可以是粗体,并且颜色可以不同于图例中的标注。 可以在单个图例项目中包含多个文本项目。 图例可包含以下文本项目:
  • 标题
  • 图层组名称
  • 图层名称
  • 标题
  • 标注
  • 描述
可以为各个图例项目打开或关闭每个文本项目(标题除外)。 这些项目的文本是如何符号化图层的一部分。 并非所有文本项目都适用于所有图层符号系统类型。 例如,描述和标题文本项目适用于唯一值符号系统,但不适用于比例符号。 在符号系统窗格中更新文本作为图层符号系统的一部分。 在图例或图例项目级别下更新文本的外观。
更改图例中文本项目的外观
图例中的文本将使用创建这些图例时所选图例样式项目的字体和外观。 在布局中创建图例后,您即可更新文本项目。
修改所有图例项的文本
要更改图例中所有文本的外观,请完成以下步骤:
  1. 在内容窗格中,右键单击该图例并单击属性 以打开元素窗格。
  2. 在元素窗格的顶部,单击图例文本旁边的下拉箭头,然后从列表中选择一个文本项目(例如标注)。
    所有图例项目标注的文本属性都随即显示。
  3. 可对文本符号属性做出任何调整。
修改单个图例项的文本
要仅修改一个图例项目的文本,请按以下步骤操作:
  1. 在内容窗格中,高亮显示图例项,单击右键,然后选择属性 以打开元素窗格。
    按住 Shift 并单击以高亮显示图例中的多个图例项目,从而同时更改它们的文本外观。
  2. 在元素窗格的顶部,单击图例文本旁边的下拉箭头,然后从列表中选择一个文本项目(例如标题)。
  3. 可对文本符号属性做出任何调整。
调整图例文本大小
当用户调整图例边界时,图例文本可以自动调整大小。 文本是否自动调整取决于图例的自适应策略。 调整列和字号和调整字号自适应策略都会在图例大小变化时调整文本大小。 对于所有其他自适应策略,字号不会自动更改。
自动调整文本大小的自适应策略在元素窗格中各有一个最小字号设置。 该设置与图例文本的字号设置是分开的。 在使用这些自适应策略时,图例中所有文本的字号初始值都将为预设值。 如果所有图例元素与所有文本都不适合,文本会自动缩小直到适合为止。 然而,文本无法缩小到所设最小字号以下。 相反,当您将图例大小调整为更大时,文本不会超出该特定文本项目在元素窗格中设置的字号。 因此,如果标题字号设置为 20 磅,则可以缩小字号以确保文本适合所分配空间,但字号不能超过 20 磅。 要增加文本大小,请在文本符号属性中调整字号。
添加或修改图例标题文本
默认图例标题文本为“图例”,并且处于关闭状态。
要打开图例标题和更改标题文本,请完成以下步骤:
  1. 在布局的内容窗格中,右键单击图例,然后单击属性 以打开元素窗格。
    必须单击图例元素,而非图例项。 图例项具有不同的属性。
  2. 在元素窗格中,单击选项选项卡 。
  3. 在图例组中,选中显示以在图例中显示图例标题。
  4. (可选)更新标题文本。
启用自动换行
图例标注和描述的文本可以换行。 默认情况下,图例列的宽度足以在一行中容纳最长图例项目的所有标注和描述文本。 可启用自动换行功能,以在文本超过设置的宽度时使用标准换行符将文本换到另一行。 当图例标注或描述较长时,此功能将非常有用。
可以对图例项目标注和/或图例项目描述进行换行。 自动换行在图例级别下启用,因此将应用于所有图例元素。 启用标注或描述换行时,也自动启用标题和图层名称换行。 它们按项目的总宽度换行。 图例标题也将按所有列的总宽度换行。
要启用自动换行,请完成以下步骤:
  2. 在元素窗格中,单击图例排列选项选项卡 。
  3. 在自动换行标题下,选中标注或描述以对相应的文本项目进行换行。
  4. 通过更改标注或描述旁边的数字,为要换行的文本调整采用页面单位的值。 例如,将其设置为对宽度超过 1 英寸的所有标注进行换行。
