将要素聚合到聚类中
ArcGIS Pro 提供两种要素图层的动态聚合方法: 图格化 和聚类。 两种方法都实现了相似的目标,但在视觉和行为上有所不同。
如果要素图层包含点要素,则可以将图层聚合为聚类。 使用聚类将地理上彼此靠近的点要素动态聚合为单个符号,以直观地显示有用的信息模式。 您还可以使用它来避免视觉上重叠的数据。
要素聚类
聚类是表示两个或多个点要素的符号。 要素聚类将点要素聚合成聚类。 在大多数情况下,聚类的符号还会显示一个值,指示它表示的点要素数。 当聚类包括的要素数量增加时,聚类符号的大小或形状也成比例地增加。
当您将点要素聚合到聚类中时,图层会重新绘制地图上彼此相距指定距离内的点要素并将其分组为一个聚类。 指定距离称为聚类半径,是一个点要素必须到另一个点要素才能聚合为一个聚类的近似距离。 如果点要素不在聚类的指定半径内,则不会聚合到聚类中。
地图上一个大聚类、几个小聚类和两个未聚类要素的示例
在此要素聚类示例中,最大的聚类包含 119 个要素。 左侧的两个要素保持未聚类。
聚类用于简化聚类点的复杂图层的符号系统。 要素聚类的独特之处在于,符号具有大小、颜色和文本组件,因此它们可以从数据中直观地显示多个变量。 当图层包含数百或数千个点时,聚类可以显示数据中难以可视化的模式。
聚类的示例包括以下内容:
  • 将经过地理编码的学生地址图层聚类以查看大多数学生居住的区域,而无需可视化他们的具体地址。
  • 将种类分为具有唯一值符号系统聚类的组,以查看国家保护区中最典型的优势特征。
  • 可视化城市交通事件数据集中最常见的值(众数),以查看一天中什么时间事故最常见。
将点要素聚合到聚类中
要素聚类可用于地图中的任何点要素图层。 您可以从 聚合 下拉菜单中动态切换要素聚类和 要素图格化 。
在 内容 窗格中选择要素图层后,单击功能区上的 要素图层 选项卡。 在 绘制 组中,单击 聚合 下拉菜单 Aggregation ,然后选择 聚类 Clustering 。
注:
不支持基于 z 值的聚类点要素。
