对聚类要素图层进行符号化
聚类点要素允许您在任何范围或比例上 聚合和观察数据集中的模式 。 聚类方法随着地图视图的每次更改而动态变化,这有助于理解您的数据。 聚类符号也会动态变化。 聚类符号是多变量符号 - 它们可以同时显示多个属性来传达多条信息。
显示三个变量的聚类要素图层示例
例如,此聚类要素图层显示三个变量:要素计数(大小)、最大瓦数(颜色)和最常见的固定类型(文本)。
您可以从 聚类 选项卡更改聚类聚合数据的方式,但对聚类和要素进行符号化的方式由 符号系统 窗格控制。
聚类要素图层有两种符号系统:一种用于要素,一种用于聚类。
您可以独立于点要素的符号系统控制聚类的符号系统。 当要素图层启用聚类时, 内容 窗格会在图层的图例中显示两种类型的符号系统。
聚类要素图层符号系统
聚类的要素图层以两种方式进行符号化。 有用于聚类的符号系统和用于单个非聚类要素的符号系统。 分别使用 符号系统 窗格上的 聚类 和 要素 选项卡来调整每个选项卡的外观。
聚类可以用 单一符号 、 唯一值 、 比例符号 或 未分类颜色 符号系统表示。 首次打开聚类时,ArcGIS Pro 尝试将聚类符号系统与要素符号系统匹配。 如果无法匹配或匹配符号系统类型没有意义,则默认情况下将比例符号系统应用于聚类。
符号化聚类需要一个汇总统计数据字段。 首次打开聚类时会创建汇总统计数据字段,并将其列为 符号系统 窗格中的汇总字段。 要创建其他汇总统计数据并将其用于您的聚类符号系统,请参阅 计算聚合要素的汇总统计数据 。
更改聚类符号系统
要更改聚类要素图层上的聚类符号系统,请执行以下步骤:
  1. 在 内容 窗格中单击点要素图层。
  2. 在 聚类 选项卡的 绘制 组中,单击 符号系统 符号系统 。
  3. 在 符号系统 窗格中,有两个可用的子选项卡:
    • 要素 - 对各个点要素进行符号化。 当与聚类的距离过大或地图的比例大于比例阈值时绘制点要素。
    • 聚类 - 对聚类进行符号化。 当至少有两个或更多点要素位于聚类半径内且地图比例在比例阈值内时,将绘制聚类。
  4. 单击 聚类 选项卡。 在 主要符号系统 选项卡 主符号系统 的下拉列表中选择符号系统。 根据需要编辑汇总字段和适用的符号系统设置。
  5. 或者,单击 按属性变更符号系统 选项卡 按属性变更符号系统 以符号化其他属性。
    根据设置的主要符号系统,您可以按 大小 、 颜色 或这两个属性来改变聚类符号。
  6. 或者,单击 聚类设置 选项卡 Clustering 以调整聚类半径或修改聚类的文本符号。
如果图层的要素使用单个符号、唯一值、未分类颜色或比例符号系统,则聚类符号模板将使用相同的符号模板。 对于其他要素符号系统类型,改为使用默认的蓝色圆形符号,并应用比例符号来显示要素计数。
注:
聚类的主要符号系统汇总字段不支持自定义表达式和归一化。 如果要素的主要符号系统使用自定义表达式或归一化字段,则要素计数汇总字段是在首次创建聚类时创建的,默认情况下用作聚类的汇总字段。
默认符号系统设置
下表说明了聚类打开时要素图层的默认行为。 例如,如果您使用未分类颜色符号系统对要素图层进行符号化,则聚类将使用未分类颜色表示。 此外,还应用了 大小视觉变量 ;符号的大小根据要素的总数而增加。 最后,聚类文本值将显示每个聚类的平均值。
要素符号系统
要素字段
聚类符号系统类型
聚类汇总字段
单一符号
无
比例符号
要素计数
唯一值
X 字段
唯一值和大小视觉变量(要素计数)
X 字段众数
比例符号
X 字段
比例符号
X 字段平均值
未分类色彩
X 字段
未分类颜色和大小视觉变量(要素计数)
X 字段平均值
其他类型
不适用
比例符号
要素计数
注意:
热点图 、 图表 和 字典符号系统 不支持聚类符号。 如果使用这些符号系统之一对点要素图层进行符号化,并且先打开再关闭聚类,则符号系统类型将重置为单个符号。 不会保留以前的符号系统设置。
修改聚类文本
默认情况下,聚类显示一个带有值的文本符号,用于说明该聚类内要素的汇总统计数据。 文本符号可以是分类型或数值型。
在修改聚类的文本值之前,需要确定要通过文本显示字段中的哪些统计数据。 您可以 创建汇总统计数据字段 并使用它们来显示众数、平均值、最小值、最大值等。
要修改聚类的文本符号,请执行以下步骤:
  1. 打开 符号系统 窗格(如果尚未打开)。
  2. 在 聚类 选项卡下,单击 聚类设置 选项卡 聚类设置 。
  3. 在 聚类文本 标题下,选中 显示聚类文本 框。
  4. 单击 字段 下拉菜单并选择用于聚类文本的汇总字段,或单击 设置表达式 设置表达式 来 编写您自己的表达式 。
  5. 单击 模板 下拉菜单并从库中选择文本符号以符号化文本。
    • 单击 更多文本符号 以浏览并从样式中选择现有文本符号。
    • 单击 格式化文本符号 以打开 符号系统 窗格的 格式化文本符号 模式并自定义新的文本符号。
当调整或应用新设置时,聚类文本会在视图中自动更新。
