计算聚合要素的汇总统计数据
要素聚合用于在 ArcGIS Pro 中 将大量要素可视化为较少数量的聚合符号 。 然后可以修改符号以更好地表示包含的要素。 默认情况下,聚合要素的符号化方式基于每个 聚类 或 图格 的要素数量,但您可以计算聚合要素图层中任何数值字段的附加统计数据。
如果使用 数据库驱动的要素图格化 ,则可以在运行 启用要素图格化 地理处理工具时创建汇总统计数据字段。 您可以计算数据集中任何数值字段的总和、平均值、最小值、最大值或标准差,并创建汇总统计数据结果字段。 这些结果字段存储在源要素类中并自动出现在 汇总统计数据 对话框中。 统计数据可用于符号化。 汇总字段代表任何基于已启用图格化的数据集的图层。
如果您在应用程序中对要素进行聚类或图格化,所有汇总统计字段都会动态计算并存储在要素图层中,但它们不会存储在图层的属性表中。 特定于聚类要素图层,您可以计算数据集中分类(非数字)字段的众数并创建汇总统计数据结果字段。 使用分箱要素图层,可以计算众数并将其显示在弹出窗口中,但不能用于对图格进行符号化。
要将汇总统计数据添加到聚类要素图层,请按照以下步骤进行操作:
  1. 在 内容 窗格中突出显示要素图层。
  2. 在 图格化 或 聚类 选项卡的 汇总 组中,单击 汇总统计数据 统计分析 。
    该 汇总统计数据 对话框随即显示现有汇总字段表。
  3. 要计算新统计数据,请单击 字段 下拉菜单并指定图层属性表中用于计算的字段。
  4. 单击 统计类型 下拉菜单并选择计算所选字段的总和、平均值、最小值、最大值、众数或标准差。
    众数汇总统计数据仅可用于在弹出窗口中显示或符号化聚类要素图层。
    将创建结果字段名称。
  5. 或者,在 结果字段别名 字段中输入统计数据的别名。
  6. 单击 确定 。
    结果字段可用于符号化要素、图格或聚类。
  7. 要从要素图层移除汇总统计数据,请突出显示统计数据表中的行,然后单击 移除 。
