添加和修改表格框字段
在向布局添加表格框之后,您可能希望对表格中的各个字段进行进一步的修改。 您可以添加和移除字段、更改字段顺序、编辑一个或多个字段的宽度,以及修改字段的外观。 字段格式也可以保存为添加到表格中的所有新字段的默认值。
格式化字段
可以添加、移除和重新排序表格中的字段以突出显示相关信息。 这可在内容窗格中完成。 要添加字段,请右键单击表格框,然后单击添加字段,并从列表中选择一个字段。 要移除字段,请右键单击该项目,然后单击移除。 您也可以取消选中某个字段以关闭其可见性。 要为字段重新排序,请单击内容窗格中的绘制顺序按钮 ,然后选中字段并按照想要的顺序拖动字段。
您可以对单个字段,所有字段或选定的字段子集进行更改。 要更改表格框中的所有字段,请在内容窗格中,右键单击表格框并单击属性。 随即出现元素窗格。 在元素窗格的字段下,单击显示属性。 这将选择表格中的所有字段并显示其属性。
要对单个字段进行更改,请在内容窗格中将其选中,然后右键单击该字段并单击属性。 要更改某些字段,请在选择字段时按住键盘上的 Ctrl 或 Shift 键,然后右键单击并单击属性。 元素窗格随即出现,其中会显示所选字段的属性。
注:
表格框字段使用表格本身的格式(别名、有效数字等)。 要更改表格字段,可右键单击表格框并单击打开。 在视图选项卡的字段组中,单击字段开始进行更改。 有关详细信息,请参阅字段。
修改字段属性
在内容窗格中选择一个或多个字段后,您可以修改元素窗格中的属性。
默认情况下会选中自动宽度,这意味着该字段将自动加宽以容纳所有数据。 如果没有选中,则可以设置字段的宽度。 如果设置为特定宽度,则某些字段的值可能会被截断。 您可以选中启用自动换行,如果字段太窄而无法容纳所有信息,则会在多行中写入数据。
注:
如果表格框正在使用调整字号或调整字号和列自适应策略,则自动宽度将失效。
可以通过单击其各自的符号按钮并从库中选择新符号或更改现有符号的属性来修改标题文本、数据文本、背景、边框和垂直线符号。 更改符号的属性可用于设置颜色、大小、文本字体、文本对齐方式等。
修改字段后,您可以将其保存为样式,以便再次将其用于未来工程,而无需重做格式化。 通过从格式选项卡上的表格框字段库下拉库 中选择样式,可将保存的表格框样式应用于一个或多个选定的字段。
另存为默认设置
设置字段属性后,您可以保存这些属性,以便通过右键单击内容窗格中的字段并单击另存为默认设置,来将它们应用于表格中任何新添加的字段。 任何其他字段现在将具有所选字段的格式。 如果更新了表格源,则所有新字段也将具有此格式。
注:
另存为默认设置仅适用于表格框中的字段。 添加到布局的任何新表格框都不会具有已保存的默认设置。
