ArcGIS Pro 中的 3D Analyst 入门
需具备 3D Analyst 许可方可使用。
ArcGIS Pro 中的 ArcGIS 3D Analyst 扩展模块提供了用于在三维 (3D) 环境中创建、显示和分析 GIS 数据的工具。
地理处理工具
ArcGIS 3D Analyst 扩展模块工具箱提供可针对表面模型和三维矢量数据进行各种分析、数据管理和数据转换操作的地理处理工具的集合。 该工具箱以适当方式组织到可定义所含工具所完成任务的范围的工具集中。
表面
3D 表面模型是三维空间中要素(真实或假想)的一种数字表达形式。 3D 表面的几个简单示例如地表、城市走廊、地下天然气矿床以及用于测定地下水位深度的深井组成的网络。 这些均属于真实要素的示例,但表面也可以是派生的或假想的。
栅格、TIN、地形数据集和 LAS 数据集都属于功能性表面类型。 功能性表面是一组连续值的场域,在各点处的值各不相同。 例如,地球表面某一区域内的各点可能在高程值、与要素的接近度或某特定化学物质的浓度等方面具有不同的值。 这些值中的任意一个都可以在 x,y,z 三维坐标系的 z 轴上表示,因此通常将它们称为 z 值。
启用 ArcGIS 3D Analyst 扩展模块
必须先启用 ArcGIS 3D Analyst 扩展模块,才能在 ArcGIS Pro 中使用该扩展模块。 ArcGIS Pro 要求组织管理员分配软件许可和扩展模块。 为您分配 ArcGIS 3D Analyst 扩展模块后,即可访问 3D Analyst 工具。 有关 ArcGIS Pro 许可的详细信息,请参阅 ArcGIS Desktop 许可。
