ArcGIS Pro 中的 ArcGIS 3D Analyst 扩展模块
需具备 3D Analyst 许可方可使用。
ArcGIS Pro 中的 ArcGIS 3D Analyst 扩展模块提供了诸多工具,用于在三维 (3D) 环境中以可靠的方式完成对 GIS 数据的操作。 它允许您使用多种类型的 3D 数据创建和执行 3D 分析,例如 3D 点、3D 线、3D 面、点云、多面体、TIN、terrain 数据集和栅格。 可以在不同格式之间创建、导入和转换 3D 数据,同时分析表面和 3D 要素数据,以在 3D 环境中更好地了解您的环境。
可使用 ArcGIS 3D Analyst 扩展模块执行分析和各种任务,如下所示:
点云管理和分析
利用一组工具对点云数据进行分类、转换、分析和管理。
激光雷达点云
使用高程符号化的激光雷达点云。
  • 在本地采用 LAS 格式以及作为 LAS 数据集中的文件集合查看、管理和分析激光雷达和其他点云。
  • 使用深度学习对特定真实要素的点云进行分类,或使用专门构建的分类工具之一对建筑物和地面进行分类。
  • 使用地理处理工具和交互式工具编辑激光雷达数据的点分类。 例如,使用剖面图对所选点进行手动分类。
  • 使用交互式选择工具在 3D 场景中快速、高效地选择和分类电力线。
表面生成和分析
使用 TIN、terrain 数据集、LAS 数据集和栅格生成表面进行分析。
水文实施的 DEM
显示了水文实施的表面 DEM。
  • 将工程质量 TIN 用于严苛的高精度应用,例如施工和体积。
  • 基于 3D 点和隔断线创建 terrain 数据集,使用企业级地理数据库技术更新和保留随时间变化的表面。
  • 生成包含正确实施的湖泊和河流等水体要素的 DEM。
  • 创建表面导数乘积,例如坡度、坡向和等值线。
  • 描绘洪泛区以进行洪水管理、防范和保险评估。
可见性分析
分析可见性以派生有用的 3D 数据插值。
从摩天大楼向下到表面的视点进行可见性分析
可见性分析显示从摩天大楼向下到表面的视点。
  • 构建建筑物的阴影模型,以评估采光条件并更好地了解阴影对整个城市的影响。
  • 评估受保护的视域,以评估提议的施工工程的影响。
  • 针对高速无线数字网络执行直接视线分析。
  • 使用一套天际线分析工具目视比较观察点可以看到的天空大小以及视点的可能障碍点。
在 3D 空间中要素间的空间关系
对 3D 点、点云、线和多面体要素执行基于距离的评估。
显示电力线的激光雷达图像
基于距离的分析显示电力线三维邻域内的激光雷达数据。
  • 识别电力线三维邻域内的激光雷达数据,以了解植被扩侵情况。
  • 使用实体建模工具针对采矿应用在 3D 体积要素之间执行联合、融合和相交。
  • 构造栅状图以了解 3D 地下数据,该图是一系列表面的垂直横截面。
体积分析
计算 3D 数据中空间的表面积和体积。
料堆分析
显示了料堆中的材料体积。
  • 计算施工和疏浚等土方工程的体积。
  • 评估料堆中的材料体积。
  • 对地下地质层之间的空间进行建模。
