LAS 数据集的点细化和可扩展性
可以使用 LAS 数据集的点细化和可扩展性选项来优化 ArcGIS Pro 中的性能。 LAS 数据集具有可扩展性,允许您快速高效地使用大型点云数据集。 渲染非常大的点集或基于 TIN 的表面通常非常困难,这部分归因于硬件的限制。 在渲染需要以最佳点分辨率显示的区域时,LAS 数据集是很好的选择。
对于比例较小的应用而言,动态表面构建、显示和分析的速度较快,因为所需的只是经过细化的数据子集。 较大的点集合(如激光雷达)通常会带来显示问题,LAS 数据集工具会使对这类数据集的使用变得容易。 可扩展性通过随机点细化来实现。 原始数据不会以任何方式移动或平均。 可以利用 LAS 数据集金字塔结构来改善 LAS 数据集的显示性能。
考虑使用提取 LAS 地理处理工具重新排列 LAS 点并重写 LAS 文件。 此操作会使点记录排序到已为阅读文件优化的空间聚类,并显著增强整个 ArcGIS 平台的显示效果。 重新排列参数同样适用于转换 LAS 和切片 LAS 工具。
通常,LAS 点显示为全分辨率点集的细化表示。 在 LAS 数据集图层的上下文菜单中,您可以使用缩放至全分辨率命令快速缩放至全分辨率。 右键单击内容窗格中的 LAS 数据集图层,然后单击缩放至全分辨率。 缩放至全分辨率选项仅在 2D 视图下可用。
LAS 数据集图层选项卡集控制 LAS 数据集图层的绘制行为和点细化。 点细化组控制 LAS 数据集的分辨率。 点细化组在 2D 或 3D 视图中可用。
访问点细化选项
请按以下步骤访问点细化组。
  1. 在内容窗格中选择 LAS 数据集图层。
  2. 在 LAS 数据集图层选项卡集的点细化组中,单击所选 LAS 数据集图层适用的点细化选项。
全分辨率 - 选中使用缩放控制全分辨率后,可以在全分辨率缩放窗口中设置缩放阈值。 此缩放阈值用于控制 LAS 数据集何时使用 100% 的 LAS 点进行渲染而不进行细化。 地图比例等于或大于指定的比例时使用该缩放因子。 仍遵守点限制,因此,如果当前范围内的估计点数超过限制,LAS 数据集将对自己进行细化,而不使用所有数据进行绘制。 如果出现这种情况,内容列表中为该图层所列出的数据百分比旁边将显示一个星号。 地图显示比例小于全分辨率缩放时,将根据点密度滑动上的设置进行细化。
显示限制 - 应用点限制可为 LAS 数据集图层表面的三角测量中使用的点的数量设置大小限制。 默认值为 4,000,000。 如果对于给定显示范围,使用此设置会生成超出指定点数的表面,则图层将变为更加概化。
密度 - LAS 数据集所强化的点的密度。 可通过使用滑动以交互方式设置此选项。 向左移动滑块,表面将变得粗糙,向右移动滑块,表面则会变得更加精细或变为全分辨率。 移动滑块时,屏幕上的点密度将由最小变为最大。
动态细节层次
LAS 数据集的动态细节层次选项将最大化在按类代码过滤或返回时绘制的 LAS 点数。 默认 LAS 点显示假定未应用过滤。 因此,如果应用了过滤器,它将在保持指定的点数预算的同时绘制比实际可以绘制的点数更少的点数。 例如,您仅按地面点过滤 LAS 数据集,并且所有点中有 50% 是地面点。 默认行为忽略了这一点,认为所有点都被绘制。 结果是它绘制的地面点比实际可以绘制的要少。 如果要在使用过滤器显示点时最大化绘制的点数,请启用动态细节层次。 在启用动态细节层次的情况下渲染点需要更长的时间,因此您将希望仅在特定时刻使用它以在需要的地方和时间增加细节。 动态细节层次选项仅适用于在场景视图中显示的 LAS 数据集。 渲染的 LAS 数据集必须具有有效的金字塔。
