导出为 PNG
PNG 属于通用型栅格格式,可在各种 Web 浏览器上显示并且还可插入其他文档。 它支持高位深度颜色并使用无损压缩。 对于地图而言,PNG 通常是最佳的栅格格式,因为无损压缩可防止产生 JPEG 格式中的那种压缩伪影,从而使文本和线作业始终清晰可辨。 .png 文件还可用于定义透明颜色;在 Web 浏览器中图像的一部分可显示为透明,这样背景、图像或颜色便可以透过图像显示。 .png 文件可以连同随附的坐标定位文件一起生成,以便用作地理配准的栅格数据。
要导出 .png 文件,请确保地图或布局视图处于活动状态。 在共享选项卡中,基于活动视图单击导出地图 或导出布局 ,以打开导出窗格。 将文件类型参数更改为 PNG。 设置文件的名称和位置以及其他所有属性,然后单击导出。
注:
某些选项仅在导出地图或布局时可用。 在导出地图时,您可以设置地图导出的大小。 在导出布局时,您可以裁剪至图形范围。
在导出为 .png 文件时,可以使用以下属性:
属性
描述
显示所选内容的符号系统
将地图或地图框中的已选要素在输出文件中显示为选中状态。 取消选中此选项不会影响视图内的选择内容,只会影响输出文件。
透明背景
导出具有透明页面而非白色页面的布局。
仅当颜色深度设置为32 位,带 Alpha时,系统才支持透明背景。
此选项不适用于地图,但导出时会支持地图上的透明度。
栅格分辨率
导出文件的分辨率,单位为每英寸点数 (dpi)。 DPI 仅在导出布局时可用。 在导出地图时,dpi 将自动计算。 对于地图导出,请增加宽度和高度值以添加其他像素并获得更高的分辨率输出。
写入坐标文件
在与导出的地图相同的位置,生成一个包含地理配准信息的、单独的坐标文件。 这样可以将导出的影像用作 ArcGIS Pro 或其他 GIS 应用程序中的栅格数据。
导出布局时,将地图框设置为希望世界文件地理配准信息基于的 2D 地图框。
此选项不适用于 3D 视图。
颜色深度
用于描述像素中颜色的位数。 选择以下任一选项:
  • 1 位单色阈值 - 2 种可能的颜色:黑色和白色。 通过阈值确定白色和黑色区域
  • 8 位灰度 - 256 种灰色色调。 所有颜色均转换为灰度。
  • 24 位真彩色 - 16,777,216 种可能的颜色。 此选项有利于实现最大颜色保真度。
  • 32 位,带 Alpha - 16,777,216 种可能的颜色和具有 255 个值的 alpha(透明度)通道。 该选项对于具有透明度的地图或布局很有用。
