使用导出预设
使用导出预设保存导出设置以供重用。 导出预设为具有 .xprt 文件扩展名的文件。 可在导出库中找到这些文件。 使用这些文件每次打开具有相同文件类型和设置的导出窗格。 可以创建要添加至库或共享的自定义预设文件。 导出预设适用于地图和布局导出。
使用导出预设
要使用导出预设,请完成以下步骤:
  1. 在共享选项卡上,单击导出地图 或导出布局 按钮的下半部分以打开预设库。
  2. 从库中选择预设打开已应用预设设置的导出窗格,或单击打开预设按钮 使用文件路径浏览至预设。
创建导出预设
要创建导出预设,请完成以下步骤:
  1. 在共享选项卡上,单击导出地图 或导出布局 按钮的上半部分以打开导出窗格。
  2. 在导出窗格中,从文件类型下拉列表中选择文件类型。
  3. 为预设调整选定文件类型的设置。
  4. 单击保存预设按钮打开保存预设对话框。
  5. 在保存预设对话框的名称文本框中,提供预设名称。
    默认情况下,位置选项设置为预设库所在的文件夹。
  6. (可选)使用浏览按钮 选择其他位置来保存预设文件。
    如果选择了新位置,则预设不会在预设库中显示。
注:
即使这些选项适用于导出类型,安全性和地图系列设置也不包含在预设中。
默认导出
以下默认导出预设适用于布局:
布局导出
名称
描述
用例示例
默认 AIX
用于创建 .aix 文件,以便在 Adobe Illustrator 中使用 ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud 扩展模块进行进一步编辑的基本设置。
为平面设计师提供布局,以便使用 ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud 扩展模块对其进行进一步优化。
扁平化 PDF
已栅格化所有矢量数据从而减小文件大小的 PDF 文档的设置。 打开和关闭图层等 PDF 文档的矢量特定功能不可用。
通过电子邮件将布局发送给同事或客户以供打开和查看。 此预设通常会产生最小大小的 PDF。
已地理配准 PDF
已地理配准(意味着可在 PDF 文档中找到地图坐标)最终输出的 PDF 文档的设置。
与某人共享布局,以便其在查看 PDF 时能够访问坐标。
GeoTIFF
已地理配准(意味着地图坐标可用)最终输出的 TIFF 图像的设置。 如果布局中存在多个地图,选择将用于地理配准的地图,因为 .tiff 文件仅支持一组坐标。
为他人提供布局,以便在其他工程中将其用作栅格图层。
矢量 PDF
包含打开和关闭图层等矢量功能且已地理配准的 PDF 文档的设置。
为他人提供布局,以查看 PDF 中不同图层的组合。 其中也包含供其参考的坐标。
Web JPEG
可以上传至 web 或进行共享的简单 JPEG 文件的设置。
将布局上传至网站。
以下默认导出预设适用于地图:
地图导出
名称
描述
用例示例
默认 AIX - 地图
为平面设计师提供地图,以便使用 ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud 扩展模块对其进行进一步优化。
扁平化 PDF - 地图
通过电子邮件将地图发送给同事或客户以供打开和查看。 此预设通常会产生最小大小的 PDF。
GeoTIFF - 地图
已地理配准(意味着地图坐标可用)最终输出的 TIFF 图像的设置。 这允许您将 TIFF 图像作为栅格数据用于其他地图。
为他人提供地图,以便在其他工程中将其用作栅格图层。
矢量 PDF - 地图
为他人提供地图,以查看 PDF 中不同图层的组合。 其中也包含供其参考的坐标。
管理导出库
要查看导出预设默认文件夹,请依次单击工程选项卡、选项和共享并下载选项卡。 此外,还可以将库设置为引用其他文件夹,该文件夹包含导出预设。 更新文件夹位置适用于许多用户需要访问相同导出预设文件的组织。
