导出至 TIFF
TIFF 格式文件最适合导入图像编辑应用程序,同时它也属于一种常用的 GIS 栅格数据格式。 但是却无法通过 Web 浏览器在本地查看这些文件。 TIFF 格式还支持在 GeoTIFF 标签中或在单独的坐标文件中存储地理配准信息,以便用作栅格数据。
要导出 .tiff 文件,请确保地图或布局视图处于活动状态。 在共享选项卡中,基于活动视图单击导出地图 或导出布局 ,以打开导出窗格。 将文件类型参数更改为 TIFF。 设置文件的名称和位置以及其他所有属性,然后单击导出。
注:
某些选项仅在导出地图或布局时可用。 在导出地图时,您可以设置地图导出的大小。 在导出布局时,您可以裁剪至图形范围。
在导出为 .tiff 文件时,可以使用以下属性:
属性
描述
透明背景
导出具有透明页面而非白色页面的布局。
仅当颜色深度设置为32 位,带 Alpha时,系统才支持透明背景。
此选项不适用于地图,但导出时会支持地图上的透明度。
显示所选内容的符号系统
将地图或地图框中的已选要素在输出文件中显示为选中状态。 取消选中此选项不会影响视图内的选择内容,只会影响输出文件。
图像压缩
在输出文件中压缩图像或栅格数据时使用的压缩方案。 选择以下任一选项:
  • 无 - 不应用压缩。
  • Pack Bits - 如果存在大面积相同颜色的情况,则无损压缩方法效果很好。
  • JPEG - 有损压缩方法,适用于照相类型的图像。
  • LZW - 使用代码表的无损压缩方法。
  • Deflate - 适用于大多数情况的无损压缩方法。
质量
应用于导出的图像压缩量。 低质量的文件较小,但数据的清晰度较低;而最高质量的文件较大,但数据的清晰度较高。 仅当使用某些压缩类型时,此选项才适用。
栅格分辨率
导出文件的分辨率,单位为每英寸点数 (dpi)。 DPI 仅在导出布局时可用。 在导出地图时,dpi 将自动计算。 对于地图导出,请增加宽度和高度值以添加其他像素并获得更高的分辨率输出。
写入坐标文件
在与导出的地图相同的位置,生成一个包含地理配准信息的、单独的坐标文件。 这样可以将导出的影像用作 ArcGIS Pro 或其他 GIS 应用程序中的栅格数据。
导出布局时,将地图框设置为希望世界文件地理配准信息基于的 2D 地图框。
此选项不适用于 3D 视图。
写入 GeoTIFF 标签
将 GeoTIFF 信息直接添加到 TIFF 标头中。 这样可以将导出的影像用作 ArcGIS Pro 或其他 GIS 应用程序中的栅格数据。
导出布局时,将地图框设置为希望 GeoTIFF 信息基于的 2D 地图框。
这与写入坐标文件无关。 利用支持 GIS 的软件,可以遵循这些导出内容的 GeoTIFF 信息或坐标文件。
颜色深度
用于描述像素中颜色的位数。 选择以下任一选项:
  • 1 位单色阈值 - 2 种可能的颜色:黑色和白色。 通过阈值确定白色和黑色区域
  • 8 位灰度 - 256 种灰色色调。 所有颜色均转换为灰度。
  • 24 位真彩色 - 16,777,216 种可能的颜色。 此选项有利于实现最大颜色保真度。
  • 32 位,带 Alpha - 16,777,216 种可能的颜色和具有 255 个值的 alpha(透明度)通道。 该选项对于具有透明度的地图或布局很有用。
  • 32 位 CMYK 真彩色 - 每个通道 8 位像素:青色、品红色、黄色、黑色。
  • 40 位 CMYK (Alpha) - 每个通道 8 位像素:青色、品红色、黄色、黑色,加上一个附加 8 位 alpha 通道。 如果地图或布局有透明度,请使用此选项。
32 位 CMYK 真彩色和 40 位 CMYK (Alpha) 选项仅在布局或地图具有 CMYK 颜色模型时可用。
嵌入颜色配置文件
将为地图或布局设置的颜色配置文件包含在导出的文件中。 在不同的设备上查看文件时,此举有助于建立颜色的一致性。 如果未嵌入配置文件,或者使用了非颜色管理的查看器,则颜色可能与屏幕上显示的颜色明显不同。
此选项仅在启用颜色管理时可用。 如果未启用颜色管理,并且颜色空间设置为 CMYK,则 CMYK 颜色空间仍包含在导出中。 查看导出的文件时,这可能会导致某些颜色出现不同的颜色。
