导出为 SVG 或 SVGZ
SVG 是一种基于 XML 的文件格式,专门适用于在 Web 上进行查看。 .svg 文件可以同时包含矢量信息和栅格信息。 某些 Web 浏览器可能需要安装插件才能查看 .svg 文件;较早的浏览器可能根本无法查看 .svg 文件。 SVG 格式支持字体嵌入。 也可以选择生成压缩的 SVG 格式文件。 如果启用此选项,文件扩展名变为 *.svgz。
要导出 .svg 或 .sgvz 文件,请确保地图或布局视图处于活动状态。 在共享选项卡中,基于活动视图单击导出地图 或导出布局 ,以打开导出窗格。 将文件类型参数更改为 SVG 或 SVGZ。 设置文件的名称和位置以及其他所有属性,然后单击导出。
注:
某些选项仅在导出地图或布局时可用。 在导出地图时,您可以设置地图导出的大小。 在导出布局时,您可以裁剪至图形范围。
在导出为 .svg 或 .svgz 文件时,可以使用以下属性:
属性
描述
包括不可见图层
选中此属性时,将确保地图中的所有图层均包含在导出文件中,包括未选中可见性的图层。 所有图层的可见性状态均将保留在导出文件中。 使用此选项可以创建具有相同数据的多个视图的交付项。 未选中此属性时,导出文件中将仅包括地图中的可见图层。 不可见图层将被丢弃。
显示所选内容的符号系统
将地图或地图框中的已选要素在输出文件中显示为选中状态。 取消选中此选项不会影响视图内的选择内容,只会影响输出文件。
输出为图像
将所有内容导出为图像。 如果地图或布局包含具有高密度折点的矢量图层,则此选项可极大减小输出文件的大小。 选中输出为图像时,特定于矢量数据的选项(例如图层和属性)不可用。
将栅格内容导出为单个切片
将栅格、栅格化和矢量切片图层导出为单个切片图像,以避免透明图层在某些 PDF 查看器中出现伪影。 如果无法分配足够的内存,则导出过程将失败。 要减少内存需求,请取消选中此设置、降低输出图像质量或矢量分辨率,或者在工程选项中的显示选项卡上,将抗锯齿设置为无。
矢量分辨率
布局中矢量数据的有效 dpi。 DPI 仅在导出布局时可用。 在导出地图时,dpi 将自动计算。
栅格重采样
图像重采样量。 该控件可用于确定输出时栅格内容的有效分辨率。 例如,如果输出图像质量比率设置为 1:2 并且输出分辨率设置为 300 dpi,则栅格内容将以大约 150 dpi 的分辨率输出。 许多情况下,您能够以低于矢量数据的 dpi 来包含栅格数据,而不会明显影响质量,从而减小输出文件的大小。
嵌入字体
在导出的文件中包含可嵌入的字体,以在不同平台上保持字体的一致性。 将不会包含不支持嵌入的字体,无论此设置为何。
将字符标记符号转换为面
对基于字体字符的标记符号是作为字体字符还是作为面导出进行控制。 当您由于许可或文件格式的限制而无法嵌入字体时,请选中此选项以在尚未安装相应字体的计算机上查看输出。 这不适用于文本,仅适用于基于字体的标记符号。
