导出为 EMF
EMF 格式文件非常适合于嵌入 Windows 文档,因为 .emf 文件的矢量部分可以调整大小,而又不会降低质量。 但是,由于 EMF 格式不支持字体嵌入并且属于 Windows 专用格式,因此并不常用作用户之间的交换格式。
要导出 .emf 文件,请确保地图或布局视图处于活动状态。 在共享选项卡中,基于活动视图单击导出地图 或导出布局 ,以打开导出窗格。 将文件类型更改为 EMF。 设置文件的名称和位置以及其他所有属性,然后单击导出。
注:
某些选项仅在导出地图或布局时可用。 在导出地图时,您可以设置地图导出的大小。 在导出布局时,您可以裁剪至图形范围。
在导出为 .emf 文件时,可以使用以下属性:
属性
描述
显示所选内容的符号系统
将地图或地图框中的已选要素在输出文件中显示为选中状态。 取消选中此选项不会影响视图内的选择内容,只会影响输出文件。
输出为图像
将矢量内容导出为图像。 如果地图或布局包含具有高密度折点的矢量图层,则此选项可极大减小输出文件的大小。
矢量分辨率
布局中矢量数据的有效 dpi。 DPI 仅在导出布局时可用。 在导出地图时,dpi 将自动计算。
栅格重采样
图像重采样量。 该控件可用于确定输出时栅格内容的有效分辨率。 例如,如果输出图像质量比率设置为 1:2 并且输出分辨率设置为 300 dpi,则栅格内容将以大约 150 dpi 的分辨率输出。 许多情况下,您能够以低于矢量数据的 dpi 来包含栅格数据,而不会明显影响质量,从而减小输出文件的大小。
将字符标记符号转换为面
对基于字体字符的标记符号是作为字体字符还是作为面导出进行控制。 当您由于许可或文件格式的限制而无法嵌入字体时,请选中此选项以在尚未安装相应字体的计算机上查看输出。 这不适用于文本,仅适用于基于字体的标记符号。
