导出为 JPEG
JPEG 是经过压缩的图像文件。 它支持 24 位颜色并且是 Web 上流行的格式,因为 .jpeg 文件的大小通常要比许多其他图像格式小很多。 但是,JPEG 压缩算法会有损质量,许多地图图像中都不推荐使用,因为线绘图以及文本或图标图形会因压缩产生的伪影而变得模糊。 因此,通常 PNG 格式才是地图图像的首选。 JPEG 将与一个坐标文件一同生成,可用作地理配准栅格数据。
要导出 .jpeg 文件,请确保地图或布局视图处于活动状态。 在共享选项卡中,基于活动视图单击导出地图 或导出布局 ,以打开导出窗格。 将文件类型参数更改为 JPEG。 设置文件的名称和位置以及其他所有属性,然后单击导出。
注:
某些选项仅在导出地图或布局时可用。 在导出地图时,您可以设置地图导出的大小。 在导出布局时,您可以裁剪至图形范围。
在导出为 .jpeg 文件时,可以使用以下属性:
属性
描述
显示所选内容的符号系统
将地图或地图框中的已选要素在输出文件中显示为选中状态。 取消选中此选项不会影响视图内的选择内容,只会影响输出文件。
质量
应用于导出的图像压缩量。 低质量的文件较小,但数据的清晰度较低;而最高质量的文件较大,但数据的清晰度较高。
栅格分辨率
导出文件的分辨率,单位为每英寸点数 (dpi)。 DPI 仅在导出布局时可用。 在导出地图时,dpi 将自动计算。 对于地图导出,请增加宽度和高度值以添加其他像素并获得更高的分辨率输出。
写入坐标文件
在与导出的地图相同的位置,生成一个包含地理配准信息的、单独的坐标文件。 这样可以将导出的影像用作 ArcGIS Pro 或其他 GIS 应用程序中的栅格数据。
导出布局时,将地图框设置为希望世界文件地理配准信息基于的 2D 地图框。
此选项不适用于 3D 视图。
颜色深度
用于描述像素中颜色的位数。 选择以下任一选项:
  • 8 位灰度 - 256 种灰色色调。 所有颜色均转换为灰度。
  • 24 位真彩色 - 16,777,216 种可能的颜色。 此选项有利于实现最大颜色保真度。
