导出为 GIF
GIF 是 Web 中使用的旧栅格格式。 GIF 无法显示 256 种以上的颜色(每像素 8 位),并且使用的是可选的无损 RLE 压缩或 LZW 压缩方法,因此此类文件的大小比其他格式的文件要小。 GIF 还可定义透明颜色。 GIF 在生成时,还将同时生成一个坐标文件,可用作地理配准栅格数据。
要导出 .gif 文件,请确保地图或布局视图处于活动状态。 在共享选项卡中,基于活动视图单击导出地图 或导出布局 ,以打开导出窗格。 将文件类型参数更改为 GIF。 设置文件的名称和位置以及其他所有属性,然后单击导出。
注:
某些选项仅在导出地图或布局时可用。 在导出地图时,您可以设置地图导出的大小。 在导出布局时,您可以裁剪至图形范围。
在导出为 .gif 文件时,可以使用以下属性:
属性
描述
显示所选内容的符号系统
将地图或地图框中的已选要素在输出文件中显示为选中状态。 取消选中此选项不会影响视图内的选择内容,只会影响输出文件。
栅格分辨率
导出文件的分辨率,单位为每英寸点数 (dpi)。 DPI 仅在导出布局时可用。 在导出地图时,dpi 将自动计算。 对于地图导出,请增加宽度和高度值以添加其他像素并获得更高的分辨率输出。
写入坐标文件
在与导出的地图相同的位置,生成一个包含地理配准信息的、单独的坐标文件。 这样可以将导出的影像用作 ArcGIS Pro 或其他 GIS 应用程序中的栅格数据。
导出布局时,将地图框设置为希望世界文件地理配准信息基于的 2D 地图框。
此选项不适用于 3D 视图。
颜色深度
用于描述像素中颜色的位数。 选择以下任一选项:
  • 1 位单色阈值 - 2 种可能的颜色:黑色和白色。 通过阈值确定白色和黑色区域
  • 8 位灰度 - 256 种灰色色调。 所有颜色均转换为灰度。
