导出为 TGA
TGA 格式文件以往用于在其他应用程序中使用的内容(例如,动画游戏的图像合并),许多受欢迎的图形艺术应用程序均可对该文件进行读取和写入。 它支持多位深度,包括支持 alpha(透明)的 32 位。
要导出 .tga 文件,请确保地图或布局视图处于活动状态。 在共享选项卡中,基于活动视图单击导出地图 或导出布局 ,以打开导出窗格。 将文件类型参数更改为 TGA。 设置文件的名称和位置以及其他所有属性,然后单击导出。
注:
某些选项仅在导出地图或布局时可用。 在导出地图时,您可以设置地图导出的大小。 在导出布局时,您可以裁剪至图形范围。
在导出为 .tga 文件时,可以使用以下属性:
属性
描述
透明背景
导出具有透明页面而非白色页面的布局。
仅当颜色深度设置为32 位,带 Alpha时,系统才支持透明背景。
此选项不适用于地图,但导出时会支持地图上的透明度。
显示所选内容的符号系统
将地图或地图框中的已选要素在输出文件中显示为选中状态。 取消选中此选项不会影响视图内的选择内容,只会影响输出文件。
栅格分辨率
导出文件的分辨率,单位为每英寸点数 (dpi)。 DPI 仅在导出布局时可用。 在导出地图时,dpi 将自动计算。 对于地图导出,请增加宽度和高度值以添加其他像素并获得更高的分辨率输出。
颜色深度
用于描述像素中颜色的位数。 选择以下任一选项:
  • 1 位单色阈值 - 2 种可能的颜色:黑色和白色。 通过阈值确定白色和黑色区域
  • 8 位灰度 - 256 种灰色色调。 所有颜色均转换为灰度。
  • 24 位真彩色 - 16,777,216 种可能的颜色。 此选项有利于实现最大颜色保真度。
  • 32 位,带 Alpha - 16,777,216 种可能的颜色和具有 255 个值的 alpha(透明度)通道。 该选项对于具有透明度的地图或布局很有用。
