导出为 EPS
EPS 格式文件使用 PostScript 页面描述语言描述矢量对象和栅格对象。 PostScript 是高端图形文件、制图和打印的出版行业标准。 许多绘图应用程序中都可编辑 .eps 文件,也可将此类文件作为图形置于大多数页面布局应用程序中。 EPS 格式支持字体嵌入,并且可以使用 CMYK 或 RGB 值定义颜色。
要导出 .eps 文件,请确保地图或布局视图处于活动状态。 在共享选项卡中,基于活动视图单击导出地图 或导出布局 ,以打开导出窗格。 将文件类型值更改为 EPS。 设置文件的名称和位置以及其他所有属性,然后单击导出。
注:
某些选项仅在导出地图或布局时可用。 在导出地图时,您可以设置地图导出的大小。 在导出布局时,您可以裁剪至图形范围。
在导出为 .eps 文件时,可以使用以下属性:
属性
描述
显示所选内容的符号系统
将地图或地图框中的已选要素在输出文件中显示为选中状态。 取消选中此选项不会影响视图内的选择内容,只会影响输出文件。
输出为图像
将矢量内容导出为图像。 如果地图或布局包含具有高密度折点的矢量图层,则此选项可极大减小输出文件的大小。
图像压缩
在输出文件中压缩图像或栅格数据时使用的压缩方案。 选择以下任一选项:
  • 无 - 不应用压缩。
  • 自适应 - 组合 JPEG 和 Deflate 压缩,具体取决于流的内容。 这在大多数情况下都有效。
  • Deflate - 无损压缩方法。
  • JPEG - 有损压缩方法,适用于照相类型的图像。
  • LZW - 使用代码表的无损压缩方法。
  • RLE - 游程编码压缩,一种无损压缩方法。
矢量分辨率
布局中矢量数据的有效 dpi。 DPI 仅在导出布局时可用。 在导出地图时,dpi 将自动计算。
栅格重采样
图像重采样量。 该控件可用于确定输出时栅格内容的有效分辨率。 例如,如果输出图像质量比率设置为 1:2 并且输出分辨率设置为 300 dpi,则栅格内容将以大约 150 dpi 的分辨率输出。 许多情况下,您能够以低于矢量数据的 dpi 来包含栅格数据,而不会明显影响质量,从而减小输出文件的大小。
嵌入字体
在导出的文件中包含可嵌入的字体,以在不同平台上保持字体的一致性。 将不会包含不支持嵌入的字体,无论此设置为何。
将字符标记符号转换为面
对基于字体字符的标记符号是作为字体字符还是作为面导出进行控制。 当您由于许可或文件格式的限制而无法嵌入字体时,请选中此选项以在尚未安装相应字体的计算机上查看输出。 这不适用于文本,仅适用于基于字体的标记符号。
注:
EPS 格式文件本身不支持透明度。 如果地图或布局中有透明内容,数据会自动栅格化,并且不会导出矢量内容。
