导出为 AIX
AIX 格式文件可以与 ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud 扩展模块配合使用。 凭借此扩展模块,矢量地图和栅格地图内容将转换为可编辑的 Artwork 图层,以改善 Adobe Illustrator 中的编辑体验。 在 Illustrator 中打开 AIX 后,文件即可用于高端图形设计或地图最后处理工作流,并可在其他 Adobe Creative Cloud 应用程序之间进行迁移。 详细了解有关用于将地图和布局创建为 .aix 文件的最佳实践。
要导出 .aix 文件,请确保地图或布局视图处于活动状态。 在共享选项卡中,基于活动视图单击导出地图 或导出布局 ,以打开导出窗格。 将文件类型更改为 AIX。 设置文件的名称和位置以及其他所有属性,然后单击导出。
注:
某些选项仅在导出地图或布局时可用。 在导出地图时,您可以设置地图导出的大小。 在导出布局时,您可以裁剪至图形范围。
注意:
使用以下任意混合模式的图层将进行栅格化(并与下方的任何图层进行展平),以在导出为 AIX 格式时保留混合的外观:
  • 线性减淡
  • 线性加深
  • 线性光
  • 点光
  • 亮光
在导出为 .aix 文件时,可以使用以下属性:
属性
描述
保留布局背景
导出布局时,将页面背景保留为图形。
显示所选内容的符号系统
将地图或地图框中的已选要素在输出文件中显示为选中状态。 取消选中此选项不会影响视图内的选择内容,只会影响输出文件。
包括不可见图层
选中此属性时,将确保地图中的所有图层均包含在导出文件中,包括未选中可见性的图层。 所有图层的可见性状态均将保留在导出文件中。 使用此选项可以创建具有相同数据的多个视图的交付项。 未选中此属性时,导出文件中将仅包括地图中的可见图层。 不可见图层将被丢弃。
图像压缩
在输出文件中压缩图像或栅格数据时使用的压缩方案。 选择以下任一选项:
  • 无 - 不应用压缩。
  • 自适应 - 组合 JPEG 和 Deflate 压缩,具体取决于流的内容。 这在大多数情况下都有效。
  • Deflate - 适用于大多数情况的无损压缩方法。
  • JPEG - 有损压缩方法,适用于照相类型的图像。
  • JPEG 2000 - 较高质量的压缩,文件大小小于 JPEG。 如果将质量设置为 100,则为无损压缩。
  • LZW - 使用代码表的无损压缩方法。
  • RLE - 游程编码压缩,一种无损压缩方法,如果存在大量相同颜色的区域,则效果很好。
质量
应用于导出的图像压缩量。 低质量的文件较小,但数据的清晰度较低;而最高质量的文件较大,但数据的清晰度较高。 仅当使用某些压缩类型时,此选项才适用。
矢量分辨率
布局中矢量数据的有效 dpi。 DPI 仅在导出布局时可用。 在导出地图时,dpi 将自动计算。
栅格重采样
图像重采样量。 该控件可用于确定输出时栅格内容的有效分辨率。 例如,如果输出图像质量比率设置为 1:2 并且输出分辨率设置为 300 dpi,则栅格内容将以大约 150 dpi 的分辨率输出。 许多情况下,您能够以低于矢量数据的 dpi 来包含栅格数据,而不会明显影响质量,从而减小输出文件的大小。
嵌入字体
在导出的文件中包含可嵌入的字体,以在不同平台上保持字体的一致性。 将不会包含不支持嵌入的字体,无论此设置为何。
为了正确地将文本编辑为图形,Illustrator 要求安装字体并可以使用字体。 嵌入和共享字体前请检查共享权限。
将字符标记符号转换为面
对基于字体字符的标记符号是作为字体字符还是作为面导出进行控制。 当您由于许可或文件格式的限制而无法嵌入字体时,请选中此选项以在尚未安装相应字体的计算机上查看输出。 这不适用于文本,仅适用于基于字体的标记符号。
嵌入颜色配置文件
将为地图或布局设置的颜色配置文件包含在导出的文件中。 在不同的设备上查看文件时,此举有助于建立颜色的一致性。 如果未嵌入配置文件,或者使用了非颜色管理的查看器,则颜色可能与屏幕上显示的颜色明显不同。
此选项仅在启用颜色管理时可用。 如果未启用颜色管理,并且颜色空间设置为 CMYK,则 CMYK 颜色空间仍包含在导出中。 查看导出的文件时,这可能会导致某些颜色出现不同的颜色。
