导出地图系列
创建地图系列后,页面可以导出为多种文件格式,以便进行分发。 您可以将每个页面作为单独的文件导出为以下任意文件格式:JPEG、PDF、PNG 和 TIFF。 此外,地图系列中的全部或部分页面可以导出到单个多页面 PDF 文档中。
注:
要将所有地图系列页面导出为其他格式,请使用 Python 地图自动化。
要导出地图系列,请完成以下步骤:
  1. 确保包含地图系列的布局视图处于活动状态。
  2. 在共享选项卡的输出组中,单击导出布局 以打开导出布局窗格。
    单击导出布局分割按钮 的上半部分以直接打开导出布局窗格,或者单击按钮下半部分以打开一个导出预设库,然后再选择一个预设。 此操作将打开一个应用了已知设置的导出布局窗格。
  3. 如有必要,将文件类型选项更改为一个支持地图系列导出的类型:JPEG、PDF、PNG 或 TIFF。
  4. 在名称输入框中设置导出路径。
  5. 可以选择性地调整属性选项卡上的导出选项。
  6. 也可以选择转至地图系列选项卡并更改用于导出地图系列的页面或文件选项。
    下方内容对这些选项进行了详细的介绍。
  7. 单击导出按钮以导出地图系列。
地图系列页面导出选项
可以使用导出布局窗格的地图系列选项卡上的页面按钮,选择要导出的地图系列页面。 默认情况下,所有地图系列页面都将包含在导出中;但是,有一些选项可用于仅导出一部分页面。 可用选项如下:
  • 全部 - 导出系列中的所有地图系列页面。 这是默认选项。
  • 当前 - 仅导出当前布局视图中显示的地图系列页面。 当前页面的页码将报告在括号内。
  • 所选索引要素 - 仅导出驱动空间地图系列的索引要素处于选中状态的页面。 默认情况下,导出的地图系列不会在 PDF 中包含选择符号系统。 PDF 可显示索引要素,其效果像未被选中一样。 如果要使用选择符号系统显示所选要素,可选中显示索引要素的选择符号系统。
  • 所选页面 - 仅导出在内容窗格的列出地图系列页面选项卡 中选择的页面。
  • 页码范围 - 导出指定的页面,可单独导出或按范围导出。 您可以指定单独的页面、范围或两者的组合。 将按指定的顺序导出页面。 例如,如果输入 9、5-7、2,将先导出第 9 页,最后导出第 2 页。
注:
所选索引要素导出选项仅适用于空间地图系列,因为其他地图系列类型没有索引图层。
地图系列文件命名导出选项
使用导出窗格的地图系列选项卡上的文件下拉框,可以确定在导出时如何命名为地图系列的每个页面生成的文件。 可用选项如下:
  • 多个文件(将页面名称作为后缀)- 为每个地图系列页面创建一个文档,页面名称将作为后缀追加到为导出指定的文件名中。
  • 多个文件(将页码作为后缀)- 为每个地图系列页面创建一个文档,页码将作为后缀追加到为导出指定的文件名中。
  • 单个文件 - 创建包含所有地图系列页面的单个多页 PDF 文档。 此选项仅在导出类型是 PDF 时可用。
如果空间地图系列使用分组,则可以选中按分组对页面进行排序以在导出的文件中保留分组。
注:
如果要仅导出单一页面,则不会向文件名添加后缀。 将使用在路径中指定的文件名。
