地图和场景选项
可以从应用程序设置的选项为新地图和场景指定默认选项。 在功能区中,单击工程进入 ArcGIS Pro 设置页面。 在菜单中,单击选项以打开选项对话框。 在此对话框的应用程序标题下,单击地图和场景选项卡,访问新地图和场景的默认设置。 本主题将概述这些设置。
底图
底图图层为添加至地图和场景中的业务图层提供了基础。 可以指定将自动添加至新地图和场景的底图或一组底图,也可以选择不添加任何底图。
展开底图标题并选择地图和场景下拉菜单上的选项。 选择组织的默认底图以使用 ArcGIS Online 组织设置的底图设置。 选择无可以打开没有任何底图图层的新地图或场景。 菜单上的其他底图选项由 ArcGIS Online 组织中的配置设置决定。
新地图和场景的默认范围为组织的默认底图选项。 此选项由 ArcGIS Online 组织帐户的设置定义。 例如,您的组织已将范围设置为您的本地区域。 如果使用 ArcGIS Pro 时登录到 ArcGIS Online,则任意新地图或场景都将使用为组织定义的范围。 如果未登录,则添加到地图或场景的首个图层将用于定义本地场景和地图的范围。 全球场景将始终显示整个地球。
添加图层和表
默认将新添加的图层设置为可见选项可在向地图添加新图层时控制图层可见性。 默认情况下,会启用该选项。 在某些情况下,关闭该选项可能很有用,例如,要添加的图层包含许多要素或可能花费很长时间才能显示。 先缩放至您感兴趣的区域,然后在内容窗格中打开图层可见性。
在 ArcGIS Pro 3.2 及更高版本中,提供了支持日期、时间和大整型值的新字段类型。 当在 ArcGIS Pro 3.6 中将未注册数据集上的查询图层或文本文件添加至地图时,可能会向这些字段分配新的字段类型,这些类型在早期版本中不可用。 要选择将新字段类型用于查询图层和文本文件,选中添加查询图层和文本文件时使用与 ArcGIS Pro 3.1 及更早版本兼容的字段类型选项。
图层数据源
您可以选择删除、移动或重命名图层数据源时发生的情况。
当数据源被删除时设置控制删除、移动或无法访问图层的数据源时是否移除此类图层。 选择以下选项之一:
  • 不移除图层(最快) - 没有任何反应。 将不会绘制打开的地图中受影响的图层,因为其数据源不存在并且这些图层无法修改或分析。 这是默认设置。
  • 在打开的地图中移除相应图层 - 将从工程中当前打开的任何地图或场景中删除受影响的图层。
  • 在所有地图中移除相应图层 - 将从工程中的所有地图或场景中删除受影响的图层。
当数据源被重命名时设置控制重命名数据源时是否更新图层。 选择以下选项之一:
  • 不更新图层(最快) - 没有任何反应。 将不会绘制打开的地图中受影响的图层,因为其数据源不存在或无法访问。 这些图层无法进行修改或分析。
  • 在打开的地图中更新图层 - 将在工程中当前打开的所有地图或场景中更新受影响图层的数据源。 这是默认设置。
  • 在所有地图中更新图层 - 将在工程的所有地图或场景中更新受影响图层的数据源。
空间参考
您可设置默认情况下地图和局部场景使用的坐标系。 默认情况下,使用首个业务图层的空间参考选项已启用。 这表示第一个非底图的图层将设置地图和局部场景的坐标系。
您可以使用选择空间参考选项来指定其他默认坐标系。 请注意,此坐标系设置不适用于全球场景,因为全球场景通常使用 WGS84。
您可以启用如果需要地理坐标系间的变换来正确对齐数据源,则发出警告选项,这样在需要转换数据以使其符合指定的默认坐标系时,系统会显示警告。
建议的转换依赖于地图中各图层的空间范围。 当地图包含底图图层时,其全球范围可能会影响适当转换选项的列表。 在选择转换时,您可以通过启用在列出和自动选择变换时忽略底图图层的范围选项来忽略底图的范围。
时间参考
您可以设置显示时区时使用的默认格式。 选择下列其中一项:
  • IANA - 将使用互联网地址编码分配机构 (IANA) 扩展名称显示时区,包含标准偏移和夏令时偏移。
  • IANA(缩写) - 将使用 IANA 位置名称显示时区,仅包含标准偏移。
  • Microsoft Windows - 将使用 Microsoft Windows 操作系统名称显示时区。 这是默认设置。
标注引擎
您可设置默认情况下地图和场景使用的标注引擎。 默认标注引擎设置为 Maplex 标注引擎。
可以在文本和图形选项卡上设置默认字体名称和字体样式。
注:
在创建新的注记要素类时,也会使用此处设置的默认标注引擎。
地面高程表面
您可设置默认情况下新的全球和局部场景使用的高程源。 默认情况下,您组织的默认高程服务选项已启用。 这意味着系统将使用活动门户的默认服务。 该表面的默认 Esri 高程源为缓存高程影像服务 WorldElevation3D/Terrain3D。
您可以通过使用自定义高程源选项指定本地高程源(如栅格数据集或 TIN 数据集),或从活动门户指定 Web 高程图层。
您也可以选择无高程源选项(该选项可从任何新场景中移除高程源并将高程设置为 0)。 虽然场景中没有高程源,但地面仍可用于调整表面颜色选项。
注:
首次打开 ArcGIS Pro 时,这些设置未应用于全球场景和局部场景系统模板。 使用从没有模板的情况入手查看更新的默认设置。
要素缓存
选中从地图选项卡管理要素缓存选项以针对工程中的每个地图手动管理要素缓存。 这会在地图选项卡上的要素缓存组中显示控件,您可以在其中填充或清空缓存或取消正在进行的缓存填充。
如果取消选中此选项,缓存将改为由应用程序托管。
图层 ID
选中将唯一数值 ID 分配给新地图中的所有图层选项在共享 Web 图层时调整唯一 ID 分配。 如果选中此选项,则分配的 ID 在修改地图后保持静态。 此选项仅适用于新创建的地图。
如果取消选中此选项(默认设置),将按顺序分配 ID,这意味着图层 ID 可能在其绘制顺序发生变化后随之更改。
要手动重置特定地图的 ID,可单击地图属性对话框上的按顺序分配 ID。
“内容”窗格
为了确保内容窗格仍然可用,非常大或复杂的点、线和面符号将被缩小到窗格允许的最大尺寸。 可通过调整图例图面大小限制值,调整图面的大小以显示更大的符号。 此值不会影响某些符号图面类型的大小,例如网格或文本符号。
注意:
在内容窗格中调整图例图面的大小可能调整其他窗格中符号图面或预览的相对大小,例如在符号系统窗格符号图库中。
模拟缓存
您可以设置为模拟图层存储的默认缓存切片数。 运行和导出模拟结果时会使用此值。 默认值为 12。 使用箭头或在框中输入新值以更改默认值。 数字越大,模拟的运行速度越快,但所需的磁盘空间也越大。
设置的默认值也可以从模拟图层属性覆盖。
您也可以控制在处理洪水模拟时感兴趣区域的采样分辨率。 有三个选项可用:
  • 2048 - 设置最大分辨率为 2048x2048。
  • 4096 - 设置最大分辨率为 4096x4096。 这是默认设置。
  • 8192 - 设置最大分辨率为 8192x8192。
更高分辨率处理将消耗更多资源和时间。
您可以单击清除模拟缓存按钮删除所有模拟图层的整个缓存。 不包括其他显示缓存和设置;这些内容在显示选项卡上进行托管。
查询构建器
例如,当您使用定义查询执行按属性选择要素或过滤要素等操作时,会使用查询构建器来创建查询。 查询构建器具有两种模式:SQL 设计器和 SQL 编辑器。 您可以将模式设置为默认针对每个新查询激活。
  • SQL 设计器模式 - 一种包含构造子句的交互式模式。 每个子句的菜单包含源数据中存在的值或字段。
  • SQL 编辑器模式 - 使用 SQL 语法编写、管理和构建查询。 有关写入 SQL 查询的详细信息,请参阅 SQL 参考指南。
