创建专题地图系列
专题地图系列是一个由一组输出页面组成的布局,这些页面通过迭代单选图层组中的每个子图层生成。 每个页面上的地图范围一致,但是可见的图层组子图层有所不同。 将会为每个子图层创建一个页面,在其中只有该子图层可见,所有其他子图层均处于关闭状态。 不在单选图层组中的图层在所有页面上均可见。
在布局上的地图框中选择一个单选图层组,即可创建一个专题地图系列。 创建该地图系列后,您可以更新单选图层组,该地图系列将会反映这些更改。
构建专题地图系列
创建专题地图系列需要现有布局包含具有单选图层组的地图框。 该地图框就是针对系列中每个页面进行更新的地图框。 此布局还可以包含其他布局元素,例如文本或比例尺。
要创建专题地图系列,请完成以下步骤:
  1. 打开一个布局,该布局应至少包含一个具有单选图层组的地图框。
  2. 如果布局有多个地图框,请选择要用于地图系列的地图框。
  3. 在插入选项卡上,单击地图系列分割按钮 的下半部分,然后单击专题 。
  4. 确保地图框值包含您要在每个页面上更新的地图框。
  5. 将单选图层组设置为要在地图系列中使用的图层组。
    单选图层组中的每个子图层都将变成地图系列中的一个页面。 地图系列页面名称与子图层名称相同。 每个页面上只有一个子图层可见;所有其他子图层均为关闭状态。 不在图层组中的图层在所有页面上均可见。
  6. 可以选择性的更新第一页值,以将地图系列中第一个页面的编号设置为 1 以外的值。
  7. 单击确定创建地图系列。 然后,您可以导航浏览地图系列页面以查看每个页面的外观。
编辑专题地图系列
创建专题地图系列后,您可以通过多种方式进行编辑。
编辑地图系列属性
创建地图系列时设置的所有地图系列选项均支持后续调整。 要执行更改,请完成以下步骤:
  1. 在内容窗格中右键单击布局名称以打开快捷菜单。
  2. 单击属性按钮 以打开布局属性窗口。
  3. 在地图系列选项卡上,调整专题地图系列的属性。
调整地图范围
在专题地图系列中,所有页面的地图范围都是相同的。 如果您更改页面上地图框的范围,则所有其他页面会自动调整以反映新范围。 调整地图框范围的方式有许多种,您可以在使用布局中的地图帮助主题中了解有关这些方式的详细信息。
编辑显示的图层
要更改专题地图系列页面上显示的图层,请更新该页面的单选子图层组。 单选组子图层中可以包含图层组。 子组中的图层组包含的图层将显示在子组的地图系列页面上,因此,多个图层可以显示在单个页面上。 有关如何添加、移除和重新排序图层组中项目的详细信息,请参阅使用图层组。
要更改每个页面上显示的图层,请在驱动地图系列的单选图层组外部操作图层。 对于不属于单选图层组的图层所执行的诸如添加、移除、重新排序、更改图层符号系统等更改将反映在每个页面上。 如果图层在所有的子图层中,请考虑将其提取到单选图层组外部,以使对图层的更改自动应用于每个页面。
提示:
如果所更改的内容未立刻显示,则可能需要刷新地图系列。
添加或删除页面
要向专题地图系列添加页面,请向单选图层组中添加更多子图层。 要从专题地图系列中移除页面,请从单选图层组中移除子图层。
如要从单选图层组中移除所有子图层,可将单选图层组更改为复选框图层组或删除单选图层组,这样,专题地图系列即会自动移除。 在单选图层组中没有子图层的情况下,不会存在专题地图系列。
