计算格网收敛角 (制图工具)
汇总
根据要素类中各要素的中心点计算偏离正北方向的旋转角度并将所得值填充到指定字段中。 该字段可与空间地图系列 结合使用,以将每幅地图旋转为正北方向。
用法
  • 计算大地线角度需要指定有效的投影坐标系。
    • 如果指定了坐标系字段,该工具将为每个要素使用投影坐标系值(投影引擎字符串)。 如果投影引擎字符串无效,该工具将使用指定为制图坐标系 环境变量的坐标系。
    • 如果未使用某个字段来指定投影坐标系,该工具也将使用“制图”环境设置中指定的“制图”坐标系。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
输入要素类(点、多点、线和面)。
Feature Layer
角度字段
将用计算所得的偏离正北方向的角度(以十进制度为单位)填充现有字段。
Field
旋转方法
(可选)
指定用于计算旋转值的方法。
  • 地理—角度是以正北方向作为起点顺时针计算的。 这是默认设置。
  • 算术—角度是以正东方向作为起点逆时针计算的。
  • 图形—角度是以正北方向作为起点逆时针计算的。
String
坐标系字段
(可选)
该字段包含用于计算角度的投影坐标系的投影引擎字符串。 各要素的角度计算均基于特定要素的投影坐标系的投影引擎字符串。 在投影引擎字符串无效的情况下,该工具将使用在“制图”环境设置中指定的“制图”坐标系。 默认设置为无,或不指定任何字段。 如果未指定字段,将采用“制图”环境设置中指定的投影坐标系进行计算。
Field
派生输出
标注 说明 数据类型
输出要素
更新的要素类(其中包含计算的旋转值)。
Feature Layer
环境
制图坐标系, 当前工作空间
特殊情况
制图坐标系
This setting is used when no coordinate system field is chosen, or if a coordinate system field is chosen and the coordinate system string value is invalid, in which case the coordinate system specified here will be used in the angle calculation.
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
