部署和授权宗地结构
您可以在文件地理数据库中使用宗地结构,也可以将企业级地理数据库中的宗地结构部署到 ArcGIS Enterprise。
宗地结构版本必须部署在其最低要求的 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 发行版本上以及其支持的最低数据库版本上。
部署类型
宗地结构将使用以下部署类型:
  • ArcGIS Enterprise 部署 - 用于多用户、版本化编辑环境
  • 单用户部署 - 用于单用户、文件地理数据库和移动地理数据库编辑环境
这些部署具有以下 ArcGIS 系统功能和要求:
部署
并发编辑者数量
版本化
地理数据库
ArcGIS Pro 许可级别
ArcGIS Enterprise
许多
是
企业级地理数据库
  • Professional 或 Professional Plus
  • 具有 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块的创建者
单用户
一
否
文件地理数据库或移动地理数据库
了解有关许可类型的详细信息
在 ArcGIS Enterprise 中部署
在 ArcGIS Enterprise 中,可以使用基于服务的架构,在分支版本化的多用户环境中编辑和维护宗地结构。 基于服务的架构可用于跨所有平台(桌面、移动和 web)共享宗地结构,并且可以在现场和办公室中的不同客户端上启用不同的工作流。
ArcGIS Enterprise 使用 Web 服务,且可以安装在本地或基于云的环境中。
了解有关 ArcGIS Enterprise 的详细信息
将宗地结构部署到 ArcGIS Enterprise 的优势如下:
  • 经过改进的可扩展性和性能。 在多用户编辑环境中保留大型宗地结构。
  • 分支版本化。 使用版本化编辑和历史时刻。
  • 用户类型、角色和权限的管理。
  • 使用分支版本化增强的编辑者追踪功能。 例如,您可以追踪删除版本中要素的用户。
  • 使用 Web 服务。 跨多个客户端(桌面、Web 和移动)实时共享和编辑数据。
  • 与外部业务系统集成并使用宗地结构 REST API 进行自动化。
了解有关将宗地结构发布到 ArcGIS Enterprise 的详细信息
宗地结构版本和 ArcGIS 系统兼容性
使用下表确定您的宗地结构版本需要哪个版本的 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise。
ArcGIS Enterprise 版本
ArcGIS Pro 版本
宗地结构版本
11.1
3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7
11.2
11.3
3.3、3.4、3.5、3.6、3.7
11.4
3.4、3.5、3.6、3.7
11.5
3.5、3.6、3.7
12.0
3.6、3.7
12.1
3.7
注:
所需 ArcGIS Pro 版本、宗地结构版本和 ArcGIS Enterprise 版本号必须与上表中的编号相匹配。
宗地结构部署功能矩阵
下表展示了宗地结构各类部署的功能:
宗地结构部署功能
数据管理
文件/移动地理数据库
ArcGIS Enterprise
用户管理的数据存储(数据库管理)
否
是
分支版本化
否
是
本地部署
是
是
云部署
否
是
多编辑者
否
是
离线编辑和同步
否
是
创建数据视图
否
是
管理用户和组
否
是
功能
文件/移动地理数据库
ArcGIS Enterprise
地理数据库拓扑
是
是
属性规则
是
是
最小二乘平差
是
是
生成位移矢量
是
是
宗地结构 REST API
否
是
宗地结构版本和数据库兼容性
以下受支持数据库版本与 ArcGIS Pro 版本兼容:
有关详细信息,请参阅客户端和地理数据库的兼容性。
支持以下 Amazon Web Services (AWS) 数据库中的企业地理数据库:
  • PostgreSQL 的 Amazon 关系数据库服务 (RDS)
  • Amazon Aurora(PostgreSQL 兼容版本)
有关详细信息,请参阅 Amazon Web Services 中的地理数据库。
许可
宗地结构企业和单用户部署需要以下许可:
部署
需要的 ArcGIS Pro 许可级别
ArcGIS Enterprise
单用户
注:
在 ArcGIS Enterprise 中使用宗地结构时,所有用户类型均需要 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块。
在企业部署中,宗地结构将发布至 Portal for ArcGIS。 建议您将宗地结构发布到用于管理许可的同一门户。
注:
在企业部署中,如果您使用“单机版”、ArcGIS Online 中的“授权用户”或“浮动版”许可为 ArcGIS Pro 授权,则托管宗地结构服务的门户管理员必须将用户类型扩展模块作为单独的附加许可分配给相应的门户用户。
Parcel Fabric Service 用户类型扩展模块
ArcGIS Parcel Fabric 用户类型扩展模块适用于包括 ArcGIS Pro 2.5 和 ArcGIS Pro 3.1 及其之间的所有版本,以及 10.8 和 11.1 及其之间的所有 ArcGIS Enterprise 版本。
要将宗地结构框架与 ArcGIS Enterprise 10.8 至 11.1 版本配合使用,必须为您的组织成员分配 ArcGIS Parcel Fabric 用户类型扩展模块的许可。 该用户类型扩展模块包含在 Professional 和 Professional Plus 用户类型中。 它也可以作为至少具有查看和编辑数据功能的用户类型的附加组件包含在内,例如执行 web 编辑的宗地结构用户。
了解有关 Parcel Fabric Service 用户类型扩展模块的详细信息
ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块适用于 ArcGIS Pro 3.2 及更高版本以及 ArcGIS Enterprise 11.2 及更高版本。 在 ArcGIS Enterprise 11.2 及更高版本中,ArcGIS Parcel Fabric 用户类型扩展模块与其他高级编辑功能合并到 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块中。 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块提供对公共设施网络、追踪网络和宗地结构框架的访问。
在 ArcGIS Enterprise 11.2 及更高版本中,进行版本管理和数据验证(如属性规则和拓扑)需要 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块。
要将宗地结构框架与 ArcGIS Enterprise 11.2 及更高版本配合使用,必须为您的组织成员分配 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块的许可。 该用户类型扩展模块包含在 Professional 和 Professional Plus 用户类型中。 它也可以作为至少具有查看和编辑数据功能的用户类型的附加组件包含在内,例如执行 web 编辑的宗地结构用户。
如果要从先前版本升级到 ArcGIS Enterprise 11.2,则需要在 My Esri 中为 11.2 配置新的 ArcGIS Server 和 Portal for ArcGIS 许可文件。 Portal for ArcGIS 许可文件 (.json) 包含所有用户类型和附加许可。 如果升级后为成员分配 ArcGIS Parcel Fabric 用户类型扩展模块,则管理员将需要在升级后取消分配这些许可并分配 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块。
了解有关 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块的详细信息
