迁移至公共设施网络 (公共设施网络工具)
汇总
基于您提供的数据、结构和映射参数,在移动地理数据库中创建公共设施网络,从而支持基本的编辑和追踪工作流。
此工具能够利用您现有的数据,自动创建公共设施网络。 它可以将几何网络数据或非网络数据转换为移动地理数据库中的公共设施网络,同时保留现有要素类的结构。
用法
  • 对于源类和独立类参数,所有数据必须来自地理数据库。
  • 对于包含相关类和包括附件参数,所有关系和附件都必须使用全局 ID 主键。不支持多对多关系和属性关系。
  • 对于域网络参数值,为了正确设置子网控制器类型和层定义参数值,请务必理解公共设施网络对传统域网络 的管理方式。 要了解详细信息,请参阅子网控制器类型 和层定义。
  • 对于公共设施网络映射参数,所有编辑者追踪字段 都将映射到默认字段:created_user、created_date、last_edited_user 和 last_edited_date。
  • 了解公共设施网络要素的分类,有助于更好地设置多个公共设施网络映射参数值。
参数
标注 说明 数据类型
输出文件夹
将包含输出名称参数中指定的输出文件夹和移动地理数据库的文件夹位置。
Folder
服务区要素类
将用于创建公共设施网络地理范围的面要素类。 无法在此范围外创建公共设施网络要素。
Feature Set
公共设施网络名称
(可选)
公共设施网络名称。 默认为 Network。
String
要素数据集名称
(可选)
包含公共设施网络的要素数据集的名称。 默认为 UtilityNetwork。
String
输出名称
(可选)
输出文件夹和移动地理数据库的名称。 默认为 MigrationDatabase。
String
公共设施网络映射
(可选)
用于生成和映射输出地理数据库中公共设施网络的资产组和资产类型的要素类列表,及其详细信息。
值表列:
  • Source Class—The source feature class that will be migrated to a utility network.
  • Target Class—The target domain network class for each Source Class value.
  • Asset Group—The name of the asset group created in the target domain network class. By default, this is assigned the name from Source Class.
  • Asset Type—The subtype or field with a coded value domain that will be used to define the asset types for the asset group created in Target Class. If the data contains subtypes, or another field containing a coded value domain that can be used to meaningfully identify different types of equipment in the class, this can be specified as the field to be used for the asset type in Target Class. When a subtype field is specified for Asset Type, existing codes are maintained if all codes are between 1 and 1023. If a code falls outside this range, all asset types will be created using the subtype descriptions and an automatically incrementing number starting at 1.
  • Is Controller—Specify whether the feature classes can act as sources or sinks in the domain network. This enables features belonging to this asset group to act as subnetwork controllers in the output domain network.
    • Controller—The specified asset group and asset types are assigned the subnetwork controller network category and are eligible to define the origin of a subnetwork. If the source feature class participates in a geometric network, the values from the Ancillary Role field are used to determine which features for the asset group and asset type can serve as subnetwork controllers in the utility network. These features are output to the folder specified for the Output Location parameter in a controllers.csv file for later import into the output utility network. When no Ancillary Role field is present, subnetwork controllers can be set manually for the specified asset types in the output utility network.
    • No Controller—The specified asset group and asset types are not assigned the subnetwork controller network category and are not eligible to participate as subnetwork controllers in the domain network.
Value Table
域网络
(可选)
定义将在输出公共设施网络中创建的域网络 或网络的名称和属性。
值表列:
  • Name—The name of the domain network. This describes the resource that the domain network manages and will prefix all network classes added to the domain network.
  • Subnetwork Controller Type—The subnetwork controller type determines how the network resource flows through all subnetworks of a domain network. Specify whether resources originate from a point in the network (source) or flow toward a point in the network (sink).
    • Source—If the domain network is defined with the source subnetwork controller type, a resource can only flow away from or exit subnetwork controllers, not toward or into them.
    • Sink—If the domain network is defined with a sink subnetwork controller type, a resource can only flow toward and enter subnetwork controllers, not away from or exit them.
  • Tier Definition—Specify the tier definition type for the domain network, either partitioned or hierarchical. A tier definition denotes the organization of the tiers relative to the rest of the network.
    • Partitioned—Features in a domain network with a partitioned tier definition are independent and can only exist in one tier. Features can exist in one or multiple subnetworks. The relationship between tiers in partitioned domain networks is ordered and linear. For example, a transmission tier delivers the resource over a long distance, and a distribution tier serves the resource to the customer.
    • Hierarchical—Features in a domain network with a hierarchical tier definition can be modeled in multiple types of subnetworks. For example, pressure zones and isolation zones can be defined in two tiers within a tier group. A gas or water feature can be part of both the pressure and isolation tiers.
Value Table
独立类
(可选)
指不参与公用设施网络的独立类,将被复制到输出地理数据库中。
Table
加载数据
(可选)
指定是将源类的数据加载至输出公用设施网络,还是仅在输出公共设施网络中更新源类的模式。
  • 选中—加载源类数据至输出公共设施网络。 这是默认设置。
  • 未选中—仅更新输出公共设施网络中源类的模式。 不会加载数据。
Boolean
合并字段至公共设施网络类
(可选)
指定是否将源类的字段合并到输出公共设施网络类的字段中。
  • 选中—将源类的字段合并到输出公共设施网络类的字段中。 这是默认设置。
  • 未选中—不会将源类的字段合并到输出公共设施网络类的字段中。
Boolean
包含相关类
(可选)
指定是否将源类和独立类的相关类包含在输出公共设施网络中。
  • 选中—源类和独立类的相关类将包含在输出公共设施地理数据库中。
  • 未选中—源类和独立类的相关类将不包含在输出地理数据库中。 这是默认设置。
Boolean
包括附件
(可选)
指定是否创建附件表,并将源类的附件包含在输出地理数据库中。
  • 选中—附件将被迁移至输出地理数据库。
  • 未选中—附件将不包含在输出地理数据库中。 这是默认设置。
Boolean
公共设施网络版本
指定将要创建的公共设施网络版本。
  • 当前—创建与当前 ArcGIS Pro 版本兼容 的最新公共设施网络版本。 这是默认设置。
  • 7—将创建版本为 7 的公共设施网络。
  • 6—将创建公共设施网络版本 6。
  • 5—将创建公共设施网络版本 5。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出公共设施网络
输出公共设施网络。
Utility Network
输出控制器
输出子网控制器。
File
输出图层文件
包含公共设施网络控制的各类子类型组图层 的输出图层文件。
File
数据加载工作空间
用于将源数据映射至输出公共设施网络的数据加载工作空间。 可用于在不创建新的移动地理数据库的前提下,将数据重新加载至输出公共设施网络。
File
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
